Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:43
 Заголовок сообщения: DI-804HV, реконнект
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:02
Есть локалка в которую местный провайдер раздает инет по VPN. В квартире имеется несколько компьютеров, которым я инет раздаю через роутер. WAN роутера настроил как PPTP и включил галочку Connect-on-demand чтобы в случае разрыва связи с провайдером роутер автоматически поднимал VPN. Все у меня работает и было бы мне счастье, если бы не одно "НО". Если при соединении с моим провайдером этого самого соединения по каким-то причинам не произошло, то повторный запрос на соединение можно делать только через минуту. Т.о. когда роутеру с первого раза не получается поднять VPN, то он (роутер) сразу же опять пытается соединиться и получает отлуп, опять пытается соединиться и получает отлуп и т.д. Все эти попытки могут длиться 5, 10, 30 минут, а могут и час.
Как мне сделать так чтобы при неудачном соединении, повторную попытку соединения роутер выполнял через XX секунд?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 01:30
Программеры и техподдержка D-Link – возможно ли добавить в прошивку опцию, чтобы при неудачном соединении, повторную попытку соединения роутер выполнял через заданное кол-во секунд?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:57
Нет.
Я вообще не понимаю в чём проблема. Что значит "повторный запрос на соединение можно делать только через минуту"? Это у провайдера правила такие?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 19:41
К сожалению да, это у провайдера такие правила. Провайдера сменить невозможно, он можно сказать один.
Извините, может быть, я не совсем грамотно объяснил... Есть локалка с VPN Интернетом. Эту самую локалку я вставляю в разъем WAN роутера. С разъемов LAN раздаю Интернет на несколько компьютеров. Итак, включили роутер, он сразу же пытается соединиться с провайдером. Если соединения не произошло по какой-то причине, то роутер автоматически вновь пытается подсоединиться, но получает "отлуп" провайдера. У провайдера правило – если первая попытка авторизации не прошла, то следующую попытку авторизации можно сделать не ранее чем через минуту. Т.о. роутер пытается соединиться, а провайдер его посылает и все это может, длится 5,10, 30 минут. Иногда гораздо дольше, например, сегодня ночью "диалог" роутера с провайдером длился часа три. Днем, когда я на месте, то выхожу из этой ситуации отключением роутера на минуту, полторы.
Вот, например кусок лога
Wednesday December 17, 2008 23:26:07 PPTP start to dial-up
Wednesday December 17, 2008 23:26:07 PPTP server=80.x.x.x
Wednesday December 17, 2008 23:26:40 PPTP:error=-200
Wednesday December 17, 2008 23:26:44 DOD:triggered internally
Wednesday December 17, 2008 23:29:15 PPP1: retry fail
Wednesday December 17, 2008 23:29:16 PPTP start to dial-up
Wednesday December 17, 2008 23:29:16 PPTP server=80.x.x.x
Wednesday December 17, 2008 23:29:16 CHAP1: I don`t like you. Go `way.
Wednesday December 17, 2008 23:29:16 PPP1: terminate
Wednesday December 17, 2008 23:29:16 LCP terminate recv
Wednesday December 17, 2008 23:29:19 PPTP:error=-200
Wednesday December 17, 2008 23:29:23 PPP1: closed
Wednesday December 17, 2008 23:29:24 DOD:triggered internally
Wednesday December 17, 2008 23:29:34 PPP1: terminate
Wednesday December 17, 2008 23:29:34 LCP terminate recv
Wednesday December 17, 2008 23:29:34 PPP1: closed
Wednesday December 17, 2008 23:29:37 PPTP:error=-200
Wednesday December 17, 2008 23:29:39 DOD:triggered internally
Wednesday December 17, 2008 23:29:39 PPTP start to dial-up
Wednesday December 17, 2008 23:29:39 PPTP server=80.x.x.x
Wednesday December 17, 2008 23:29:39 CHAP1: I don`t like you. Go `way.
Wednesday December 17, 2008 23:29:39 PPP1: terminate
Wednesday December 17, 2008 23:29:39 PPP1: closed
Wednesday December 17, 2008 23:29:39 LCP terminate recv
Wednesday December 17, 2008 23:29:42 PPTP:error=-200
Wednesday December 17, 2008 23:29:44 DOD:triggered internally
[skip]
Thursday December 18, 2008 02:51:17 PPTP start to dial-up
Thursday December 18, 2008 02:51:17 PPTP server=80.x.x.x
Thursday December 18, 2008 02:51:50 PPTP:error=-200
Thursday December 18, 2008 02:51:53 DOD:triggered internally
Thursday December 18, 2008 02:54:24 PPP1: retry fail
Thursday December 18, 2008 02:54:25 PPTP start to dial-up
Thursday December 18, 2008 02:54:25 PPTP server=80.x.x.x
Thursday December 18, 2008 02:54:26 CHAP1: Welcome to nas2.
Thursday December 18, 2008 02:54:26 IPCP1: IP is 192.168.254.6
Thursday December 18, 2008 02:54:26 IPCP1: DNS0 is 80.x.x.x
Thursday December 18, 2008 02:54:26 IPCP1: DNS1 is 80.x.x.x
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 17:01
Такой опции добавлено не будет, тут 100% вина провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
