Текущее время: Пн сен 28, 2026 22:59
 Заголовок сообщения: DIR 615
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 14:36
После прошивки DIR615B2_FW225RUB09 перенаправило на страничку,где написано немогу отобразить страницу.когда заходишь на 192.168.0.1,предлагает следущее Emergency Firmware Upload
The fact that you are seeing this message indicates that an electrical failure occurred while you were attempting a firmware upgrade. To recover from the failure, you must now upload the firmware file from the hard disk of your PC. The device will not operate as intended until you do so. Select "Browse" and locate the firmware file.Даешь ему прошивочный файл,он отсчитывает 90 секунд и опять пишит немогу отобразить страницу.подскажите,что делается не так?спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:58
Скачайте прошивку еще раз, затем попробуйте обновить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:13
скачивал и не с одного компа,выдает сине-голубой экран после ввода адреса 192.168.0.1 начинаешь прошивать проходит 90 секунд и выкидывает белую страничку снадписью невозможно отобразить
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:26
попробуйте использовать firefox, отключите все антивимрусы и firewall
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 16:22
все кому интересно,получилось обновить прошивку.но пришлось уйти на второй сервес пак хрюшки.в третей хрюшке и висте нечего не получалось.так что если кому надо учтите это.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 07:13
Неправда! У меня и на SP3 и на VISTA работает.
