Текущее время: Пн окт 26, 2026 10:55
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 00:23
Доброго времени суток!
Уважаемая техподдержка и форумчане! Помогите, пожалуйста с моей проблемой, решения которй на форуе не нашел...
Ситуация такая:
Установлен ФлайлинкDC r369. Работает интернет, подключается через роутер D-Link DI-804HV (прошивка последняя на сегодня Firmware Version: V1.51b03, Mon, Sep 15 2008). Интернет раздается через VPN-канал на 2 компа (устанавливается PPTP-соединение), провайдер Кубтелеком (Golden Telecom). Хабы, к которым происходит подключение находятся в локальной сети провайдера. Маршруты в роутере прописаны для доступа в локальную сеть провайдера при подключенном VPN-соединении (интернете)...
Порты так же проброшены на оба компа
Настройка Флйлинка тоже соответственно сделаны
НО тем не менее, на компе 192.168.0.101 подключени к хабу работает в активном режиме, но при проверке портов пишет -
А на компе 192.168.0.102 при запуске флай-линка он (флайлинк) работает в пассиве, даже при введенных настройках, а если начать скачивать какой-либо файл - сетевое подключение умирает, даже роутер не пингуется... Умирает до того момента, как подключени по локальной сети на компьютере не отключишь, а потом не включишь... Соединение пропадает при скачивании файлов больше ~1-2 Мб... Когда отключишь/включищь сетевое подключение Интернет оживает, но стоит запустить клиента - снова та же смерть...
На обоих компах нет никаких фаеров, даже стандартный отключен, стоит антивирь DrWeb... ОС WinXp SP3 с последними патчами...
ничего не понимаю.....
З,ы. Такие проги как Торрент и еМуле на 192.168.0.102 работают как миленькие....
З.З.Ы Пояснения к маршрутам:
Маршрут к провайдеру (к локальной сети 10.0.0.0 255.0.0.0) прописан, он самым первым стоит... второй ИП - это маршрут до сервера статистики, последние 2 - до ДНС и ДХЦП сервера провайдера, 172.16.0.* - это Маршруты до серверов fttb-vpn.krasnodar.golden.ru (адрес, который указывается при установлении PPTP-соединения с провайдером).
Нет ни одного гения, который не был бы идиотом...
 Заголовок сообщения: вопрос снят...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 01:41
Всем спасибо, вопрос снят заменой сетевушки на 192.168.0.102!!!! :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 92
