Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:31
 Заголовок сообщения: dfl-210 авторизация / проброс портов
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 00:01
На счет проброса портов идея в принципе понятна.
первым правилом из пары делается проброс, вторым открывается порт.
С torrent у меня не работает.
Все по примеру с rdp, только протокол заменил (предварительно вписав в объекты-сервисы порт который у меня utorrent использует tcp/udp)
Ко мне не соединяются.
Авторизация. Можно ли сделать авторизацию по ntlm или по ip ? Ну и соответсвенно как это сделать ...
пс. беспокоит загрузка ЦП устройства. я сейчас тестирую один и то (торентом) до 15% съедаю при 500 коннектах из 12 К. заявленных.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 06:46
Приведите правила, которыми делали проброс.
Устройство поддерживает базу данных пользователей Radius, а авторизация по IP делается включением привязки MAC-IP, заведением соответственных ARP, изменением в правилах "сеть"-"интернет" lannet на группу разрешенных адресов. NTLM - нет. Это вам не ISA.
Насчет загрузки - у вас часом логгирование на несуществующий сервер не включено?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:15
viewtopic.php?t=64076
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 21:39
YuriAM писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076
ага. и послали от туда.
Сопутствующие вопросы.
Почему в отличии от логики сначала идет правило пробрасывающее а потом уже открывающее порт.
Как выглядит логика http регистрации пользователей и регистрации по ip (лучше по пунктам. с wingate и winroute это проделывать легко, тут ни как) ?
Деваться некуда, железку надо в эксплуатацию сдавать ...
Последний раз редактировалось katras Вт дек 09, 2008 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 21:52
вот одна из попыток.
что интересно. скачка иногда происходит с меня ... но не всегда.
Еще интересно увидеть бы как правильно прописать правила для dmz что бы расположенный там сервер почты и ftp правильно видел реальные ip соединений.
Model: DFL-210
System Time: 2008-12-09 22:06:47
Uptime: 0 days, 02:48:04
Configuration: Version 20
Firmware Version: 2.20.03.08-8260
Sep 26 2008
Последний раз редактировалось katras Вт дек 09, 2008 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 22:03
Иногда, когда вы подсоединяетесь и другой стороне что-то надо от вас, скачивание пойдет.
А вообще, 1) выключите NAT-PMP 2) проверьте, чтобы у вас не работали файрволы на ПК, включая их модули из антивирусов и стандартный виндовый.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 22:17
сервис ics выключен вообще.
работает avast. там работают только антивирус, веб-сканер и маил-сканер.
При прямом подключении адсл модема торен работает нормально.
1xDFL-210. 1xDSL-2540U/BRU/C+/CB
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 22:57
ниффига не видно...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 07:49
У вас на wan какой тип соединения? Прямое со статическим адресом? Никаких наворотов врооде дополнительного IP-адреса на wan порту нет?
15% - это средняя по графику через меню Status-System? Это нормально, если скорость инета большая, 5-10 МБит.
Если через окошко, возникающее при логине на устройство Resources - CPU Load: 15%, то это разовая пиковая загрузка при вашем подключении, что тоже нормально.
Для одного торрент-клиента это тоже вполне обычно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 22:21
2YuriAM
wan получает адрес с модема по dhcp.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 23:01
katras писал(а):
2YuriAM
Это двойной NAT. Поэтому проброс у вас и не работает. Порты и на модеме надо пробрасывать.
Либо лучше создавать pppoe подключение на DFL, а модем выставить в режим моста. Тогда вы избежите двойного НАТа, что упростит настройку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 01:25
2YuriAM
thn.
OK! Port 60444 is open and accepting connections.
А в настройках pppoe "Idle Timeout:" чтобы он и не думал класть трубку лучше ставить 0 ?
Есть ли пример настройки с ассумед пользователями по ip ?
Сейчас работает софтовый кешируюший прокси. Там большая база закрытых адресов ... 500 правил имеющихся явно не хватит. Можно поставить SmallProxy. Но как это коректнее настроить ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
