Текущее время: Ср окт 28, 2026 07:35
 Заголовок сообщения: VPN по схеме A->B->C Реально?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 13:12
Простите заранее если такой вопрос уже задавался, я не нашел ответа.
Суть в том что есть центральный офис и 2 доп офиса. центральный соединен VPNом и дополнительными, но дополнительные между собой не соединены.
Оборудование стоит D-LINK 210 на всех 3-х.
Т.е. схема получается A<-B->C.
Реально ли как-то прокидывать пакеты из Сети А в сеть С и какие нужны настройки роутинга чтобы сеть А понимала что за сетью B есть еще и сеть С и что надо ходить в не ечерез сеть В?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 13:25
...ушёл за хрустальным шаром (с).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 14:10
Если везде стоят DFL-210, то совершенно реально.
Каким типом канала соединены? IPSec, PPTP?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 14:18
Соединены IPSec. Но в узле А стоит циска 515, остальные Длинки 210.
В каком направлении копать Длинки не подскажете?
Просто не могу понять как роутинги прописывать в них.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:00
На Сегменте A-B делаете следующее на обоих концах:
в настройках IPSec и в разрешающих правилах заменяете объект, содержащий сеть B на группу, включающую сети B и C. При этом маршрутизация поправиться автоматически вслед за изменениями настроек IPSec.
На сегменте B-C аналогично.
Что делать на Cisco не в курсе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:16
Угумс.
Т.е. я правильно понял что у нас есть
ЖелезкаА: LAN 192.168.2.1, WAN AAA.AAA.AAA.AAA
ЖелезкаB: LAN 192.168.1.1, WAN BBB.BBB.BBB.BBB
ЖелезкаC: LAN 192.168.3.1, WAN CCC.CCC.CCC.CCC
По дефолту у нас настроено туннелирование трафика из А->B 192.168.2.1 в 192.168.1.1 и обратно и из С->B 192.168.3.1 в 192.168.1.1 и обратно.
В длинке на узле А мы создаем вместо 192.168.1.1 группу включающую в себя сети 192.168.1.1 и 192.168.3.1 и подставляем в туннелирование на адрес BBB.BBB.BBB.BBB. И аналогично поступаем с узлом С. Правильно я понял? В узле В сделать одинаковые группы для тоннелей А и С так?
(В циске создавание групп сетей есть)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 16:58
AlexeyK писал(а):
Угумс.
Всё так.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 10:10
Спасибо большое. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 13:27
у меня такая же схема,все A,B,C - DFL-210
...что-то я не очень понял что нужно сделать на промежуточном D-link'e(B),можно поподробнее на этом моменте?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 13:56
В обоих настройках тунелей в меcто local_net= LAn_B, добавьте группу из LAn_B+Lan_C для тунеля в сторону сети A, и наоборот LAN_B+LAN_A для тунеля в сторону сети C.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 14:01
Читайте внимательно. Изменять надо на всех. Смысл изменений в том, чтобы указать удаленному узлу (А) что другой удаленный узел (С) искать в промежуточном узле В. И таким образом, со стороны В указывать не одну сеть B, а все удаленные сети (В и С). А также D, E и т.д., если удаленных сетей много.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 14:49
В схеме A<-B->C
на фаерволе A в IPsec туннеле нужно указать помимо сети В и удаленную сеть С.и аналогично на файрволе С.это я понял.
я не понял что нужно исправить на Файрволе B!....
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 21:41
И снова здравствуйте.
Получил я наконец 3 DFL210 и собрал из них сеть.
В итоге получилось:
Lan_A - 192.168.1.1
Lannet - 192.168.1.0/24
Wan_A - 195.14.50.1
Lan_B - 192.168.2.1
Wan_B - 195.14.50.2
Lan_C - 192.168.3.1
Wan_C - 195.14.50.3
Поставил на них тоннели как обычно, все работает, т.е. А пингует В и обратно, а также С пингует В и обратно.
Далее сделал следующие изменения в IPSec:
Узел С - Изображение
аналогично и в узле А
В работе после этого ничего не поменялось.
Узел В - Изображение
если делаю вот так - Изображение то перестает пинговаться узел C с узла B.
Попробовал поиграться с IPRules в итоге получилось следующее:
Аналогично и на узле А
Пинги из сети А в сеть С и наоборот не ходят. =(
В логах пишутся следующие ошибки:
Узел B - Изображение
Помогите пожалуйста понять что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 14:57
Все более или менее правильно. Логика настройки верная.
Только вот для транзитного прохождения трафика через узел B надо написать 2 разрешающих правил вида
From_A_to_C Allow Tunnel_A Lan_A Tunnel_C Lan_C all_services
From_C_to_A Allow Tunnel_C Lan_C Tunnel_A Lan_A all_services
Или сгруппировать внутренние интерфейсы и сети и написать всего одно разрешающее правило для разрешения внутреннего трафика
Internal_Trafic Allow lan_all lan_nets lan_all lan_nets all_services
где lan_all - группа интерфейсов lan, Tunnel_A, Tunnel_C
lan_nets - группа сетей А, В, С.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 16:08
Все заработало большое спасибо!
На втором узле следующие настройки:
IPSec - Изображение
IPRules - Изображение
На первом и третьем узлаз все осталось без изменений по сравнению с моим предыдущим постом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
