Текущее время: Ср окт 28, 2026 03:46
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 07:29
Имеем данный девайс, доступ в ине 2ком с каналом 100мбит, без роутера скорость обычно реально разгонятся до 10мбит/с, через роутер рекорд был всего 2,3. на сайте у них написано что роуторы в следствии слабого процессора имеют свойства сильно снижать скорость. Хотелось бы узнать сколько реально он выдас в мегабитах в секунду через впн?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 10:52
Вы же сами ответили на свой вопрос:
То есть, чем больше будет загружен процессор, тем меньше будет скорость. Точную цифру можно прикинуть если Вы ответите какие именно галочки у Вас включены по всем пунктам меню и сколько одновременных сессий у Вас открыто. Но проще измерить самому для своего случая, чем искать экстрасенсов на этом форуме.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 15:41
1 мбит\с нормальная скорость когда работает один фаерфокс?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 00:16
тут еще ворос родился чем отличется роутер способный по вайфаю развивать 54 мегобит и 100с хреном....если вреале он есле танет 3 ??? :roll: :?: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:48
dobermannow писал(а):
тут еще ворос родился чем отличется роутер способный по вайфаю развивать 54 мегобит и 100с хреном....если в реале он еле танет 3?
Тем что в первом случае максимальная физическая скорость обмена между устройствами 54Mb а во втором случае 108Mb. Для получения логической скорости делите на 3 для AP и на 2 для режима Bridge. Для того чтобы перевести в мегабайты в секунду делите еще на 8.
В условиях слабого сигнала и помех скорость больше зависит от мощности, чувствительности и динамического диапазона приемно-передающего тракта, чем от стандарта b/g/g+. Эти параметры (кроме динамического диапазона) есть в спецификации к каждому устройству. Например, к dir300 здесь
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/D ... RUS_02.pdf
Почитайте, там очень подробно все расписано в dBm для всех поддерживаемых режимов стандарта 802.11.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 17:01
тут вот вопрос в другом макс скорость 54 мебит\с ...но максимальная скорость которую развивает данный роутер при соединнении через впн около 3-4 мегабит\с ...тоесть получается эти значения применимы какда он работает тупо как точка доступа, а в режиме роутора он в 10 раз медленнее..получается это реклама на коробке))
и всетаки вопрос 1 остается актуальным, всетаки какую макс скорость может развить сей аппарат через впн, просто в мыслях второй комп переделать в роутер...вот и вопрос стоит ли переделывать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
