Текущее время: Вт окт 27, 2026 19:13
 Заголовок сообщения: Ошибки D-link'a
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 22:31
400 - ?
212 - ?
Кто знает как расшифровать. D-Link DI-604.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 09:23
Модератор
Модератор
1. Задавайте вопрос в соответствующем форуме.
2. Читайте тему, с описанием КАК надо задать вопрос, чтобы на него получить ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки D-link'a
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 13:29
lobaz писал(а):
400 - ?
212 - ?
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#14
читайте FAQ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 16:21
Доброе время суток.
FAQ я читал.
С ошибкой 212 примерно понятно, но вот вопрос а 400 - ?
Привожу выписку с FAQ:
Как расшифровываются коды ошибок PPTP в журнале событий устройств DI-XXX?
111 PNS is unreachable
112 Time out when connecting to PNS
1XX Fail to connect to PNS (miscellaneous reason)
299 Timeout when disconnecting
-2XX PPTP connection was aborted (miscellaneous reason)
301 Fail to start control connection (unexpected control type)
31X Fail to start control connection (miscellaneous reason)
303 Fail to wait outgoing call reply (unexpected control type)
33X Fail to wait outgoing call reply (miscellaneous reason)
С уважением lobaz.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 16:46
lobaz писал(а):
Доброе время суток.
FAQ я читал.
С уважением lobaz.
а в чем конкретно проблема?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 19:44
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6691
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 10:25
весрия HW и FW DI-604?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 14:28
D1
3.06, 3.06b1, 3.05..
Пробовал на разных.
Вчера, например, не работали некоторые ссылки.
(IExplorer, Opera, всё последних версий)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 14:40
lobaz писал(а):
D1
Пробовал на разных.
достаточно странно. если нет доступа к ОТДЕЛЬНЫМ страницам - вряд ли это вина устройства.
без DI-604, напрямую, все работает нормально или как?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 16:45
Если DI-604 использовать в виде DHCP(со статическим IP в настройках WAN), то соединяясь с удалённым сервером посредством VPN - PPTP(соединение настроена на локальной машине), то всё работает прекрасно.
Если использовать его как маршрутизатор, то появляются описанные выше проблемы. Соединение происходит по VPN - L2TP со статическим IP.
Страницы, и нек. ссылки в первом случае работают, во втором не работают.
Да. На прямую всё работает(без DI-604).
Последний раз редактировалось lobaz Вт ноя 30, 2004 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 16:47
lobaz писал(а):
Если DI-604 использовать в виде внешней сетевой карты(со статическим IP в настройках), то соединяясь с удалённым сервером посредством VPN - PPTP(соединение настроена на локальной машине), то всё работает прекрасно.
не совсем понятно, схему нарисуйте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 16:52
internet <-- DI-604(wan-static IP / DHCP) <--- сетевая карта-компутер(VPN-PPTP соединение)
internet <-- DI-604(VPN-L2TP соединение / DHCP) <--- сетевая карта-компутер
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 16:58
в качестве l2tp сервера - кто?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 17:13
Если L2TP соединение, то DI-604
Если PPTP соединение, то компьютер
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 17:55
Вы не поняли - если используется l2tp - то DI-604 только клиент! а к кому этот клиент подключается? к какому серверу???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
