Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:44
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 15:23
Здравствуйте всем!
Есть DI-604 hw:b2 , работает в режиме PPTP.
После включения роутер секунд 10 пингуется из внутренней сетки, потом засыпает наглухо. Никакой реакции на внешние и внутренние раздражители - пинги. Пробуждает только передергивание питания.
На те-же 10 сек.
Но если в течении этих 10 сек. пинговать его с центрального сервера по WAN-порту, то дальше жизнерадостно работает, до выключения питания.
Как обойтись без этих пинков под зад (WAN?)?
И главное - можно ли, чтоб роутер получал IP от сервера по DHCP /автоматически/ и при этом сам ( обязательно сам ) поднимал VPN?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 01:38
почти аналогично, только HW:D1
пингуется с замираниями! любая попытка подключиться вводит устройство в кому! из которой оно потом выходит и начинает снова пинговаться с LAN и WAN. и так постоянно! Что-то не так! Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 01:28
Аналогично абсолютно!
Прошил последнюю прошивку: 20040528_604_704_707_305b02_Eng.BIN (если не ошибаюсь).
Господа, очень огорчает ситуация, сбрасывать его по питанию каждый день, а то и 5-10 раз за вечер - никуда не годится!
Думаю, это повод попробовать сдать оборудование обратно в магазин, вот только непонятно как они будут тестировать, чтобы понять, что и правда есть неполадки.
ПРОШУ НЕ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 11:25
последняя вроде вот эта -
20040827_604_704P_707P_V306b01_eng.BIN(1014121017).bin
попробуй может поможет!
У меня тоже H/W D1, проблем таких нет, хотя пропадание связи были - на старой прошивке. Списывал эти проблемы на wifi канал, который был до роутера. Теперь вот сомневаюсь, может, также зависал.
На этой прошивке тестировал роутер около суток - разрывов связи не было. Пинги с WAN стороны discard в настройках, в локалке сканеров хватает, все работает (почти все, но у меня проблемы другие).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 13:25
Ты прав, я просто ошибся в имени прошивки... не в той папочке лежала, именно "20040827_604_704P_707P_V306b01_eng.BIN(1014121017).bin" прошивал, сбросил потом на заводские настройки и перенастроил заново. Увы, но как-то плохо работает. В этом деле не так важна скорость, или функциональность, сколько надёжность... :!:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 11:35
Я сличил так http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=5471&highlight=
Или несите в Сервис :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 13:22
У меня DI-704P H/W B3
Та эта ("20040827_604_704P_707P_V306b01_eng.BIN(1014121017).bin") прошивка не "шьется". После запуска вылетает окошко с просьбой ввести логин и пароль (как при первом заходе на роутер через вэб-интерефейс) и все - ступор.
А ведь судя по названию прошивки, она должна быть совместима с моим роутером.
В чем может быть проблема?
P.S. Специально для техподдержки замечу, что сброс в начальные установки делал, и даже общий резет тоже пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 13:27
Модератор
Модератор
Эта прошивка для ревизии С , для Вас последняя ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-704P/F ... _275b3.zip
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
