Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:08
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 13:02
Поскольку данную проблему так и не решил, а компов в квартире прибавилось, то вновь обращаюсь за помощью.
Итак, есть три компьютера в квартире, объединенные в квартирную сеть с помощью DI-704P (HW B3, FW 2.75), районная домовая сеть и желание получить доступ в интернет одновременно с трех компьютеров. На всех компьютерах ОС - Windows XP.
Вот какие настройки используются -
На маршрутизаторе -
WAN
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.55.33
Маска подсети . . . . . . . . : 255.255.255.0
Server IP Address . . . . . . : 192.168.0.253
Gate . . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.55.253
Поскольку квартирная сеть и VPN сервер в разных подсетях, прописан роутинг - dest - 192.168.0.253 mask - 255.255.255.0 gate - 192.168.55.253
LAN
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.24.24.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
На клиентах:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.24.24.2 (3,4)
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.24.24.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 и 192.168.0.253
По постоянному IP соединение происходит, но так одновременно может работать только один компьютер. Соединение по pptp вроде бы тоже осуществляется (по крайней мере на закладке появляется сообщение Connected), но доступа в инет нет и сам VPN сервер не пингуется. При этом время соединения учитывается и даже биллинг на сервере статистики ведется. Но самого траффика, разумеется нет.
MPPE шифрование не используется, тип аудентификации CHAP.
Привожу тут данные при якобы установленном VPN соединении -
Firmware Version: V2.75b3, Tue, Mar 09 2004
LAN
MAC Address 00-40-05-DA-C7-5E
IP Address 172.24.24.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enable
WAN
MAC Address 00-40-05-DA-C7-5D
Connection PPTP Connected
IP Address 172.31.142.39
Connection Time 00:02:47
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 172.31.142.39
Domain Name Server 192.168.0.1, 192.168.0.253
Peripheral
Printer Not ready
Statistics of WAN
Octects In/Outbound 199063 / 38644
Unicast Packets In/Outbound 256 / 233
Non-unicast Packets In/Outbound 0 /0
А вот кусочек ЛОГ файла -
Device Time: Wed Nov 17 20:06:40 2004
*Restarted by 172.24.24.2
*DOD:triggered internally
17 ноября 2004 г. 20:03:49 PPTP start to dial-up
*PPTP server=192.168.0.253
*CHAP1: Welcome to billing0.
*IPCP1: IP is 172.31.142.39
После установления VPN соединения пингуется только роутер, далее пакеты не проходят. И такое впечатление, что пару-тройку раз (из примерно 50 попыток) соединение устанавливалось примерно на 10-15 секунд. Чтобы браузер не грузил страничек из кэша я специально пытался загружать динамические странички с разных сайтов.
Прошу помочь с решением проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 11:33
Господа консультанты от D-Link!
Что посоветуете? Можно какими-то тестовыми командами установить причину такой некорректной "работы"?
Как в моей ситуации добиться желаемого, то есть одновременного выхода в инет нескольких компьютеров квартирной сетки?
Если DI-704P (причина может быть и в старой версии HW) для этого не годится, что посоветуете купить взамен?
И последнее. Насколько вероятно, что причина "глюка" может быть у провайдера? До сих пор вы писали только про требование к отсутствию MPPE шифрования и тип аудентификации CHAP1. В моем случае это соблюдается. Какие еще могут быть нежелательные настройки на его стороне?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 18:27
Немного странно у вас все... Куда идет tracert www.dlink.ru при подключенном по PPTP внешнем интерфейсе маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 12:44
tracert доходит только до роутера - 172.24.24.1 и далее на эране пишется - превышено время ожидания.
К сожалению, я - чайник в сетевых технологиях и протоколах. Быть может что-то подскажут данные с закладки роутера при уставленном VPN канале?
MAC адреса на LAN и WAN разные это нормально? Мой провайдер к ним привязки не делает, но все же...
После установления VPN сервер присваивает IP роутеру такой же, как и гейт. Это нормально?
Вот, еще разок приведу содержание этой закладки -
LAN
DHCP Server Enable
WAN
Peripheral
Printer Not ready
Statistics of WAN
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 16:10
Вот это то и странно что адреса одинаковые... Нельзя ли уточнить у провайдера что у него в логах при подключении? МАК-адреса и должны быть разными.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 13:03
А МАС адреса и есть разные- нормальное состояние- отличаются последним байтом. Видать у техподдержки глаз замылылся как говорил Шарапов...
Эти адреса и должны быть разными- все-таки это разные физически порты (интерфейсы)
Может поколдовать там у вас с размером блока MTU?
Он может настраиваться в режиме статик IP и потом это влияет на работу в режиме PPTP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 19:19
Мне кажется техподдержка написала про совпадение IP адреса и адреса гейта после поднятия VPN. А меня еще и маска смущает :oops: 255.255.255.255
Мне кажется, в 704 нет настройки размера MTU, но я посмотрю.
И еще - мне дали телефон того, кто настраивал и поддерживает сервер у провайдера. Но о чем его спрашивать то? Не думаю, что он полезет в логи. Это дегунинская сеть и там свыше тысячи только активных пользователей :cry:
