Текущее время: Вт окт 27, 2026 21:09
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 17:35
У меня DI-604 H/W D1
Перерыл форум на эту тему, писали, что лечиться новой firmware - ставил 3.06 и 3.06b1. НИ В КАКУЮ!
Тип VPN сервера у провайдера - PPTP.
В настройках роутера "pass through PPTP" - on
Соединяюсь из XP с пк1 - есть соединение, с пк2 (тоже XP) при этом ошибка 800(невозможно установить соединение...) или 651(модем или другое устройство связи сообщило об ошибке), с пк3 пробовал (Win Me) - таже история.
"Меняю местами": с пк2 содиняюсь с VPN, с других пк - ошибки.
При этом пинги проходят от всех пк до vpn сервера, т.е. роутер пускает всех, но одновременно несколько vpn-соединений - НЕТ!
Ошибок в разделе Log нет.
Как быть? Может роутер неисправен?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 18:27
# DSL/cable modem Internet sharing
# 4 10/100Mbps switch ports
# 1 10BASE-T port for ADSL/cable modem connection
# 1 Tunnel Virtual Private Network (VPN) pass-through
# IPSec pass-through
# NAT routing
# DMZ and Virtual Server Mapping
# Single port forwarding/port range forwarding
# Built-in firewall with Stateful Packet Inspection (SPI)
# Network Timing Protocol (NTP)
# Web-based & remote configuration
ЭТО я нашел на английском сайте D-Link -
http://www.dlink.co.uk/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDLYZU93ygJVYKOhST9vhLPG3yV3oWIx6kP98f8p8Nqtm6TU6VHqqnHtB84gKFNvk2aXgLUsRs+0=
# 1 x 10BaseT (WAN), 4 x 10BaseT/100BaseTX (LAN)
# Ethernet-Anschluss (10BaseT) für DSL-/Breitbandkabelmodem
# 10 Mbit (WAN), 10/100 Mbit (LAN)
# PPPoE/PPTP Anmeldeprozedur, Multi-Port-Tunnel für Internetspiele, Videokonferenzen, etc.
# Virtual Server Mapping
# DNS-Proxy
# DHCP-Client, DHCP-Relay
Это - в Германии... http://www.dlink.de/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDLYZU93ygJVYKOhST9vhLPG3yV3oV454kP98f8p8Nqtn7z86VHqqnHtB84oIFNzj36HoLU0UuOw=
Vladislav Karagezov писал(а):
не более 8 соединений pass througth
Это отсюда - http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6443
Никак не могу понять - от чего зависит количество туннелей ВПН? Версия H/W? Тогда почему возникли проблемы, о которых я писал в первом посте?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 10:57
Зависит ещё и от VPN-сервера.
Нужен "правильный", который различает клиентов не только по IP.
Три-четыре одновременно работают, испытать на максимум всё руки не доходят.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 13:27
Присоединяюсь! И я, и в большец степени уважаемый UglyAdmin, уже не раз объясняли с чем это связано! поищите более внимательно на форуме! серверы pptp разные бывают!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 14:52
Выяснял у провайдера, VPN позволяет одновременные сеансы клиентов с одного ип, что же может быть? попробовать другой аппарат? может неиправность?
А стоит ли попробовать вместо DI-604 ставить DI-804HV? Сколько именно pass through PPTP - соединений может пропускать этот роутер?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 14:54
Так и не ответили, от чего зависит различие в количестве pass through соединений? Зависит от прошивки или от H/W?
Какая из моделей роутеров имеет максимально количество одновременных сеансов pptp vpn pass through?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 15:12
кол-во одинаковое для всех устройств. что касается разницы в описании - ориентируйтесь на наш сайт и рекомендации российского представительства.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 17:31
Если я правильно понял, то количество сессий pass through равно 8 и для DI-804HV?? Если не 8, то прямо ответьте - сколько их? Этого ответа я собственно уже несколько постов жду...
Уж извините, что спрашиваю, но не нашел я конкретного числа для этого роутера!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
