Текущее время: Пт окт 09, 2026 12:21
 Заголовок сообщения: DFL-210 адреса интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 10:36
Здравствуйте!
Вопрос следующий. В DFL в адресной книге есть папка InterfaceAddresses. В ней список адресов интерфейсов. На части интерфейсов адреса назначаются DHCP. При этом значение связанной переменной обозначается как 0.0.0.0.
Вопрос1: это реальное значение или при использовании, скажем, в фильтре переменная возвращает фактический адрес интерфейса?
Вопрос2: настройка производилась визардом, у провайдера серая сеть с dhcp, интернет через pptp сервер; визард создал интерфейсы wan_phys (физический порт, адрес по dhcp) и wan (pptp клиент); в InterfaceAddresses есть только wan_ip, wan_phys_ip отсутствует. Как указать адрес этого интерфейса в настройках? Вручную прописывать? А если он изменится? Как вообще правильно поступать в подобных случаях?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 11:15
1. Вернет фактический айп, выданный ДХЦП
2. Не использовать визард при настройках, говорилось неоднократно!
он криво делает все
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
