Текущее время: Ср окт 07, 2026 01:46
 Заголовок сообщения: Настройки DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 01:54
Прошу помочь чайнику правильно настроить маршрутизатор.
Firmware Version: V1.51b03, Mon, Sep 15 2008
LAN
MAC Address 00-1B-11-8B-62-76
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-1B-11-8B-62-75
IP Address 77.108.97.237
Connection Time 00:12:40
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 77.108.97.237
Domain Name Server 87.245.146.7, 87.245.146.13
При работе получаю сообщение :
Thursday November 27, 2008 01:46:45 Disassociated: Blocked access attempt from 85.140.77.92:28806 to UDP port 3154
Thursday November 27, 2008 01:46:45 Disassociated: Blocked access attempt from 85.140.77.92:28805 to UDP port 39402
Thursday November 27, 2008 01:46:49 Disassociated: Blocked access attempt from 85.140.77.92:28805 to UDP port 39402
Thursday November 27, 2008 01:46:49 Disassociated: Blocked access attempt from 85.140.77.92:28806 to UDP port 3154
Thursday November 27, 2008 01:48:50 Disassociated: Blocked access attempt from 77.221.204.36:1926 to TCP port 2967
Thursday November 27, 2008 01:48:53 Disassociated: Blocked access attempt from 77.221.204.36:1926 to TCP port 2967
Подскажите, плз, как исправить настройки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 07:02
Скорее всего вирусная активность идет с этих ип адрессов
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 16:20
Спасибо.
Могу ли я в настройках роутера напрямую заблокировать список IP-аресов, с которых идет вирусная активность, ведь их не так и много?
Или просто оставить все как есть и работать дальше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 19:54
Это просто сканирование портов извне и ничего с этим не сделаешь. Можно отключить пинг WAN адреса (это сократит логи).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 129
