Текущее время: Пн окт 26, 2026 02:10
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ и DI-804HV настройка VPN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:29
Есть 2 аппарата: DI-824VUP+ и DI-804HV, между ними поднят VPN тунель т.е. статус тунеля "IKE established", настраивал буква в букву по описанию, но пинга между сетями так и не добился.
Перекопал все настройки, пробовал менять чутьли не все параметры, нету связи сетей, при этом сами аппараты по внешнему IP друг друга видят, а из сети 192.168.0.0 совершенно не пингуется 192.168.1.0 и наоборот, ХЗ что делать. Может кто-нибудь посоветует чего?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:11
маршруты в сетях прописаны?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 22:48
какие прошивки на устройствах?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:07
Проблема такого же плана.
туннель нормально поднимается но ни 1 пинга не проходит
прошивки
DI-824VUP+ v200b14
DI-804HV V1.51b03
ну собственно это самые последние версии.
до этого были старые прошивки не работало.
обновил до новых все равно не работает.
маршруты никакие не прописывал.
и там и там обе железки стоят в роутерах по умолчанию.
Вообще как нибудь проверить состояние vpn туннеля можно?
если надо какие небудь маршруты прописать напишите какие.
Вобщем просьба помочь, ибо бъюсь уже неделю с этой проблемой перепробывал все что только можно.
в вопросах построения vpn на вашем железе не новичек уже строил и вроде всегда все было нормально а тут просто ужас.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:22
А, например, LAN интерфейс удаленного маршрутизатора пингуется?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:30
ни с веб интерфейса ни с компьютера LAN интерфейс удаленного маршрутизатора не пингуется.
а с откуда он должен пинговаться?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:45
Да вообще-то отовсюду.
ПРиведите что написано в разделе Status->VPN
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 93
