Текущее время: Вт окт 27, 2026 19:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-804HV прошивка 1.40b04
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 00:41
Поставил прошивку 1.40b04...
Через некоторое время (особенно при большом трафике, хотя это субъективно) пропадает доступ к роутеру (к вебинтерфейсу), затем отваливается интернет, на рабочих станциях появляется сообщение об ошибке - конфликт IP адресов - лечится отключением питания роутера. Затем все повторяется снова. Откатился до 1.40 - все работает как надо (и работало полгода до этого). Сдается мне что что-то в новой прошивке не так...
PS: После прошивки аппаратный ресет делал...
 Заголовок сообщения: Вот-вот, у меня также...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 07:44
В точь-точь такая же проблема описана в середине соседней ветки DI-804 и новая прошивка 1.40, я откатился вообще до 1.38, с тех пор пока работает нормально... :idea:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 13:12
1.40 работает без проблем, а вот в новой b04 что-то работает криво...
Господа Д-Линковцы, пожалуйста обратите внимание!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 15:09
если предоставите побольше подробностей - это позволит бустрее разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 15:29
Подтверждаю. Такая проблема наблюдалась на 1.40 и даже на 1.38 Роутер виснет где-то раз в неделю, при загрузке раб. станций ( около 40 штук в одноранговой сети ) появляется конфликт mac-адресов с адресом самого роутера. На стороне провайдера наблюдается выход нескольких ай-пи адресов с одним-единственным mac-адресом. Айпишники, предположительно, принадлежат другим, соседним абонентам провайдера. Лечилось выключением питания роутера.По рекомендации провайдера отменил функцию UPnP. Результат ожидается. Кстати, что _конкретно_ делает эта функция ? В хелпах роутера написано, что она обеспечивает какую-то совместимость с другим сет. оборудованием, софтом и проч. Неконкретно. Пояснее можно ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 21:39
Какие именно подробности нужны?
интернет PPPoE
DHCP включен, фиксированных адресов нет
SPI On
DoS On
Disabled Ping On
UPnP Off
VPN Pass Trouth On On
Открыто несколько портов
VPN не используется (пока)
Роутер виснит через некоторое время (четкой системы нет). Причем виснит конкретно. Сначала появляется дикая задержка при прорисовке вебинтерфейса, затем доступ к нему пропадает хотя сеть продолжает кое-как работать, затем отрубается интернет и отваливаются клиенты... (с сообщением об IP конфликте) и все =(
Замечу, такое замечено мной ТОЛЬКО с прошивкой b04 (b03 не пробывал). С нормальной 1.40 все работает как часы... Видимо в процессе багфикса 1.40 что-то из старого попортили...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 00:58
Сегодня днем по совету PloneX залил 1.40, весь день все работало без проблем. (с 1.38 он также проработал без проблем всю ночь и утро)
Напомню, что проблемы на данном устройстве у меня возникали только с прошивкой 1.40b04. А именно чуть ли не каждые 10 минут роутер подвисал блокируя всю сеть состоящую из всего 3-х компьютеров, при этом на компьютерах выскакивало сообщение Windows XP "Конфликт IP адреса". К веб-интерфейсу естественно было не добраться, лечилось "передергиванием" блока питания.
На DI-804HV (статический 192.168.0.1) работает DHCP сервер (выдает адреса из диапазона 192.168.0.110-192.168.0.150), все компьютеры настроены клиентами DHCP. Для одного из них задана привязка IP (192.168.0.100) к MAC адресу, но после вышеупомянутого конфликта, ip адреса на всех (в том числе и привязанного по MAC) компьютерах начинали меняться случайным образом (но вроде из диапазона указанного в DHCP). Попытка задать на одном из компьютеров статический IP 192.168.0.12 (чтобы хотя бы получить доступ к веб-интерфейсу роутера) ни к чему не привела, т.е. можно предположить, что весь диапазон адресов 192.168.0.* был заблокирован. Лампочки link/act на всех подключенных портах (включая WAN) в этот момент мигали синхронно с частотатой примерно 1 сек (в остальном внешне вроде бы никаких других отличий от работы устройства в нормальном режиме замечено не было).
К WAN подключен DSL-300T мостом к "Стриму". PPPoE клиент соответственно настроен на DI-804HV. В момент зависания, с двух компьютеров выходили в интернет, за третьим вообще никто не сидел, можно сказать, что нагрузка была не высокой.
Остальные настройки:
SPI On
DoS On
Disabled Ping On
UPnP On
VPN Pass Trouth Off Off
+ открыто (как описано в FAQ на support.dlink.com) все что нужно для работы передачи файлов по ICQ для одного компьютера и p2p клиента Shareaza
VPN не используется
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 11:08
VBart писал(а):
UPnP On
VPN не используется
1. Попробуйте сделать "UPnP Off".
2. Сколько одновременных сессий у Shareaza ?
попробуйте уменьшить это количество.
И отвечаю всем ранее написавшим - сами (3 компа) сидим на 804 с прошивкой V1.40b04 уже около месяца, выключаем только на выходные. За это время только 2 раза наблюдались чудеса.
Но думаю, из за того , что усиленно пытаются хакнуть, может лог переполнился или еще что. Но прочих чудес (как тут описывали) не наблюдалось.
Правда, никаких портов не открывал, все по умолчанию. Еще только IPSec настроен.
Как вариант лечения - попробуйте договориться с продавцом, что бы дал второй такой же на время. Если проблемы пропадут - все ясно, первое устройство - глючное. Если останутся - тогда проблемы в другом месте.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 13:24
Что-то уж больно много проблем с одним и тем же симптомом "Конфликт IP на всех компьютерах в сети" возникает:
Неприятность с DI-804HV
DI 804 HV - конфликт IP адресов в сети
ОК. Но только уже на выходных. Залью опять 1.40b04 и выключу UPnP.
40. С 1.40 прекрасно работает и в 60 сессий.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 13:37
В разных прошивках может быть разное распределение памяти.
И раз у вас чудеса раз в 10 мин - хотелось бы получить дамп пакетов за это время. Т.к. у других - раз в несколько дней.
Снифер есть возможность запустить? Например, Ethereal ?
и сохраненный буфер прислать мне почтой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 20:06
ОК, займусь этим на выходных.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 21:59
Замечу, что UPnP или VPN тут ТОЧНО роли не играет... проверено!
1.40 очень стабильная прошивка, а вот 1.40b04 имеет проблему с IP адресами. У всех одни и те же симптомы (только чуть по-разному описанные). Вот суппорт написал, что они эту новую прошивку сами уже месяц используют и проблем нет... НЕ верю... по крайней мере что у вас DHCP сервер на роутере включен... думаю если превратить 804й в маршрутизатор, то все будет ок. Но при работающем DHCP и интернете прошивка b04 глючит! И дело не в аппаратной части или "руках" пользователя... просто что-то в ней попортили в процессе багфикса. Думаю все, и я в том числе, будут ОЧЕНЬ благодарны, если суппорт разберется в проблеме и решит ее. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 22:05
Это не вариант лечения - дело не в устройстве, а в прошивке. Сегодня поставил эксперимент с еще одним устройством (из совершенно другой партии) - результат точно такой же. Мой коллега имеет этот роутер дома с всего двумя компьютерами. По моей просьбе перепрошил... После прошивки на 1.40b04 все как у нас... через некоторое (короткое) время начинаются фатальные чудеса...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 09:28
Модератор
Модератор
Если имеются проблемы с 1.40b04, откатитесь на 1.40. У меня, например, тоже никаких описаных в ветке проблем нет. А стоит прошивка почти с момента появления. 3-4 ПК, с постоянным трафиком.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 16:08
хм... думаю все так уже и поступили... НО! В моем понимании новая прошивка должна устранять баги, а не добавлять их... (ну и конечно добавлять новую функциональность) Вас не настораживает факт, что уже очень многие имеют одну и ту же проблему? Хоть бы написали, что пытаетесь эту проблему решить, а то только "у нас все работает"... Хотите смоделировать ситуацию - нет проблем:
Ставим новую прошивку, включаем DHCP сервер, подключаем несколько клиентов и на одном из них запускаем eMule (и ему подобные)... и все... роутер активно включается в борьбу с пиратством =) путем самоликвидации...
Да, замечу, что такое происходить не только при работающем eMule, просто другие случаи не столь закономерны...
PS: только не надо отвечать мол уменьшите количество сессий и т.д. с 1.40 все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
