Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:29
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 20:09
DIR-300 прошивка 1.04
Схема следующая:
1. Провайдер предоставляющий услугу IPTV (потоковое видео)->
2. Роутер DIR-300 ->
3. Моя машина с установленным на борту плеером
Проблема:
Смотрю любой канал в течении 5~10 минут, в любой момент времени просто повисает картинка с последним кадром. Через пару десятков секунд вещание возобновляется, как вариант помогает переключение каналов, но так смотреть ТВ - себя не уважать.
К роутеру так же подключены другие машины, на них проблема те же! Ставил альтернативные плееры, проблема сохраняется! Подключаю кабель напрямую в компьютер, минуя роутер, все отлично.
Проблема однозначно на уровне роутера. Хотелось бы исправить, т.к. в остальном роутер меня вполне устраивает.
Кто сталкивался с подобной проблемой, прошу поделиться советами по ее устранению. Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 07:41
up
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 14:22
Какой тип подключения на wan?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 15:15
Dynamic IP
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 15:28
Проблему до сих пор не удается решить(((
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 19:41
попробуйте включить QoS в настройках роутера
DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:24
К сожалению, эффекта от этого нет
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:30
Мы не можем пока подтвердить ситуацию, вы смотрете по wi-fi или по кабелю?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:59
По кабелю. Попробую обратиться к своему провайдеру за рекомендациями, но так же надеюсь получить помощь здесь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 15:57
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 14:25
подтверждаю проблему с ип тв и дир-300.
купил вчерась дир 300 ревизия 1.3
подключил к нетбайнету. Ип тв жутко стало тормозить. Торможение заключается в том, что когда включаю плеер и выбираю канал изображение появляется типа секунд через 5 только. То же самое на приставке. переключение между каналами занимает по 10-30 секунд. потом вроде канал показывает нормально. включение qos большого результата не дало.
Прошивки менял с фтп, ставил все возможные.
Есть второй роутер Дл-524 с ним проблем при одинаковых настройках нет. задержек и т.д. не наблюдаю. т.е. 524 работает нормально а дир-300 не работает можно сказать.
подключание к сети небайнет.
Дуал аксесс пптп
или просто динамик ип.
во всех случаях очень долго происходит именно включение канала.
как быть?
p.s. да и сам роутер просто тормоз. лазеть по его меню проблема, он при преключении из одной вкладки в другую дает задержку по паре секунд, когда например 524 счелкает закладки почти мгновенно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 10:36
Обновите прошивку до http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 1_88mh.bin
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 17:36
Вобщем новая прошивка больших результатов не дала. Скажите, планируется ли в будущих версиях прошивки исправить данную проблему, или проще купить новый роутер...
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 21:14
подтверждаю. новая прошивка результатов по ип-тв не дала ни каких. работать с этим роутером невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 00:15
У меня такая же проблема...
Почему саппорт не коментирует ничего ???
У меня еще 2 недели не прошло, думаю может съедить сдать его.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
