Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:41
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 21:09
Доброго времени суток.
Firewall DFL-210 с прошивкой 2.20.02.12 .
Настроено удаленное управление по протоколам HTTP и HTTPS.
При попытке создавать или редактировать IP правила удаленно, браузер или повисает, или выдает сообщение "ShowTab() no pane found named paneSAT"(вместо SAT в конце могло быть название вкладки на которую я пытался зайти).Пробовал FireFox3, IE6 и IE7 с разных компов - не помогло.Из внутренней сетки всё работает нормально.
Подскажите пожалуйста с чем может быть связана такая проблема.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 06:38
Может быть связано с качеством WAN канала. Можете попробовать умешьшить MTU.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 08:48
На канале меньше мегабита такое бывает.
cron
