Текущее время: Вт окт 13, 2026 11:56
 Заголовок сообщения: DFL-1600 4 и 5 порт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 09:20
4 порт lan1 lannet1
5 порт lan2 lannet2
я хочу чтобы было все в одной подсети (lan)
выставил
lan1ip - 192.168.1.1 (ip DFL1600)
lan2ip - 192.168.1.1 (ip DFL1600)
lannet1 - 192.168.1.0/24
lannet2 - 192.168.1.0/24
прописал правила allow_all lan1 (lannet1) на lan2 (lannet2) и наоборот.
но ничего не произошло.
Как это сделать?
http://zmyjob.ru- работа
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 09:28
пробывал ставить
lan2ip - 192.168.1.101 (ip DFL1600)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:21
когда поставил вот так
lan2ip - 192.168.2.1 (ip DFL1600)
lannet2 - 192.168.2.0/24
все заработало, инет появился в обоих подсетях и так же из одной сетки пингуются адреса другой, но мне нужно чтобы все было в одной подсети.
Вариант:
к 4 порту подключить свитч, а далее все компы подключить к свитчу нельзя осуществить. Так работает, но нужно чтобы все работало без свитча.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:47
Одинаковая подсеть на разных интерфейсах - это вообще выше сил девайса. Либо используйте тот вариант, который у вас получился, либо используйте свитч. Смотря чего хотите добиться.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 21:45
Это вполне реализуемо. Есть режим transparent который позволяет такую схему реализовать. Но тут есть ограничение, в каром режиме DFL Работает только на 3 уровне т.е. часть броадкаста проходить не будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 22:25
Вопрос саппорту:
А вариант с использованием transparent аналог port mirroring?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
