Текущее время: Вт окт 13, 2026 14:15
 Заголовок сообщения: dlink 524 и торрент
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 18:47
Братцы помогите (особенно пользующие торентом). У меня провайдер Акада, стоит dlink 524 и пользуюсь torrent 1.8 Beta. Скорость как скачки так и отдачи не ахти. В Табличке торрента (внизу) желтый восклиц.знак и пишет - not connectable и фаерволл режет трафик и мне нужно открыть порт/порты. Помогите где в настройках роутера открыть порты, чегой то не получается. Да, кстати забыл, у меня внешний IP-адрес. Жду ответа как соловей лета
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 14:21
Такая же проблема , только нету внешнего ипа, как настроить подскажите? :cry:
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 19:50
Я разобрался с этой проблемой совсем недавно! Если ты подключаешься через протокол PPPoE, то как правило система использует Фейковый АЙ-ПИ, т.е виртуальный! Соответственно, нужен прямой АЙ-ПИ, который можно заказать у провайдера. Ситуация становится ясной, если ты подключаешься напрямую. Если треугольник продолжает гореть, а все порты в брадмауере открыты, то проблема описана выше и скорее всего в ней всё дело!
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 15:20
IP здесь не причём. Постоянный внешний адрес торрентам не нужен - он обновляется каждый раз, когда происходит обращение к трэкеру. Просто нужно включить форвардинг торрентовских портов на конкретный внутренний адрес через вкладку Virtual Server в настройках.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 05:38
Уважаемый, а можно по подробней что сдесь включить :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 23:39
up :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
