Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:16
 Заголовок сообщения: отключается pptp dir300
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 20:55
dir-300 всеравно глючит! прошивка 1.04 русский интэрфейс. работает потом отключается инэт заходишь в статистику пишет что отключен pptp хотя до этого было все нормально если неуспеть перезагрузить то потом отключается wifi перезагружаешь опять нормально на некоторое время нехочется менять на другой в работе только 2-месяца! и еще подскажите перед настройкой сбрасываю настройки настраиваю заново когда копируешь мак адрес на одном компе из двух то все работает а если на другом делать настройки то инэт работать по pptp небудет только по (static ip) может какие настройки неправильные помагите пожалуйсто со всеми настройками которые должны быть для нормальной работы роутэра!!! оба компа работают по wifi система vista инэт ТРОИЦК ТЕЛЕКОМ (trtk.ru)vpn для включения набрать логин и код. заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 02:36
У меня прошивка 1.04,она самая стабильная...
