Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:08
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 20:33
Как можно объединить две локальные сети при помощи двух DIR-330
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 00:07
Как Вы себе это представляете?
По WiFi никак. Через WAN-порт - никак, или с большим гемором.Через LAN-порты только остаётся - сетки должны быть в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:28
Схема такая два города N и M на расстоянии друг от друга около 100 км. Каждый имеет подключение к интернету скорость 512 кб/с (скорость можно увеличить)и статичный IP выданный провайдером. Задумка такая чтоб объединить локальные сети находящиеся в разных городах. Оборудование 2 модема DSL-2520U/BRU/D и 2 роутера DIR-330. Модемы настроены как прозрачный мост и подключение к интернету происходит на DIR-330 тип подключение PPPoE. Как это сделать я пока плохо все представляю настраивал между DIR IPSec но не чего не выходит. Через LAN-порты вариант но как тоже не особо понятно. Приблизительно может кто знает.
Так же подключение к интернету должно происходить на DIR-330 или на модеме а потом открыть порты для DIR-а.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:44
Вот эта фраза должна была быть в самом начале...
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:32
Вот так download.php?id=157
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 15:21
Я и так пробовал но нечего не выходит хотя в Firewall Settings есть данные о IPSec,где указана что порты открыты для сети с другой стороны. Но как увидеть удаленную сеть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 12:08
Поднял Ipsec туннель настроил роутеры пингуются только маршрутизаторы а на сами компьютеры из разных сетей пинг не проходит. Надо добавить правило в Firewall Settings но не знаю как !
Помогите
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:25
Обновите прошивку до последней версии. После сбросьте до заводских настроек и перенастройте вручную. Так же убедитесь что модемы настроены в режиме бриджа.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 00:42
еще обязательным условием должно быть то, что у всех компов, которые вы хотите видеть в своей локальной сети и удаленной сети должен быть прописан шлюз, в качестве которого является ip роутера своего (ближнего к нему\находящегося в свей подсети).
