Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:35
 Заголовок сообщения: Интернет для "всех" через DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 22:42
Понимаю что вопрос поднимался много раз, но я что-то уже вторые сутки на форуме и никак не решу проблему...
Провайдер даёт интернет через PPPoE, при этом компьютеры соседних домов в локальной сети, пока небыло роутера работала и локалка и интернет. При подключении роутера соответственно получается настроить либо инет, либо локалку (проблема в руках и не только...)
1. Хочу "нормальную" локалку (не только между компами на LAN1-LAN4 портах)
2. Хочу раздавать инет не только компам, которые подключены на портах LAN1-LAN4 но и компам, которые в сети подключенной к WAN
(ну это не обязательно :) )
Собственно пока я проблему решил соединив WAN и LAN1 и провайдера и компы кинул на остальные LAN порты.... есть и инет и локалка...
Уверен на 100% что есть правильное решение, без соединения WAN и LAN порта...
Спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: Интернет для "всех" через DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 12:38
piton34 писал(а):
Собственно пока я проблему решил соединив WAN и LAN1 и провайдера....
Разрезали кабель и подсоединили жилки в параллель? :) Немедленно отключите это соединение и не делайте так больше.
Вам нужно установить дома VPN сервер и раздать логины и пароли удаленным пользователям для доступа к Вашей сети через WAN порт.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 14:01
Ничего я не резал. Один конец синего провода из комплекта воткнул в WAN, другой в LAN. 3-й день всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 21:02
Для тех кто на бронепоезде, повторяю. Немедленно отключите это соединение и не делайте так больше.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 21:49
Удивительно как это работает...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 23:08
я вот не понимаю --- зачем вообще надо было так соединять порты? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 00:03
Спасибо за ответы
Конечно есть. Включаешь в режим “Точка доступа”, получаешь коммутатор с 5-ю портами, плюс WiFi, плюс экономию синего кабеля. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 00:09
+1.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 02:23
а у меня в довесок к такому способу порты соединять еще мысль пришла, а не рабоатет ли данный человек монтажником у одного провайдера в кунцево.... а то только что вот буквально такую лажу наблюдал у человека которому так именно монтажники сделали :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:14
Првайдер при этом получает полный набор удовольствий.
1. Еще один DHCP сервер в сети провайдера.
2. Левые адреса в сети провайдера (по умолчанию 192.168.0.1...xxx).
3. Широковещательные пакеты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 18:49
так это как раз с ихней стороны понятно (есть еще и вторая причина либо не могут либо влом было им настраивать рутер)а я тут гад такой приперся к нему в гости и обламал им всю малину по таким пунктам :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 14:40
Впринципе это то что надо, только меня смущает надпись "Позволяет выключить NAT на маршрутизаторе и использовать это устройство в качестве точки доступа", а всё-таки хочется NAT и интернет.
Если я неправ дайте ссылочку или поправьте.
Все непонимающие: флудите в других топиках
1. Уважаемый, если вам что-то непонятно, то это еще не означает что это неправильно или не работает.
2. Я что-то говорил про DHCP ??
3. Провайдеры организуют сеть по-разному. Наш провайдер поднимает только PPPoE сервер, LAN на "его проводах" организуем сами (для игр, для выхода в инет с одного логина и т.д.).
4. Если нечего сказать по делу - МОЛЧИТЕ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 20:45
1)Уважаемый sn258, по-моему, как раз все понимает.
2)то, что про dhcp вы ничего не говорили, еще не значит, что его нет:)
винда, насколько я знаю, очень любит "подрабатывать" dhcp даже если ее об этом не просить.
3)непонятно, что значит "организуем сами". Организовать(настроить маршрутизаторы и выдать пользователям IP'ы -- это задача прова, а не юзеров).
4)вам люди помочь пытаются, а вы их затыкаете. нехорошо
Попробуйте еще раз внятно описать принцип построения сети у вашего прова(можно даже с картинками). Потом сформулируйте требования к искомой конфигурации(возможно, у вас один из компов всегда включен--тогда его можно будет задействовать в качестве впн-сервера, раздающего инет)
