Текущее время: Пн окт 26, 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Dir-300: utorrent, порт фарвординг, NAT
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 19:14
есть сей чудный дивайс (прош. 1.04, рус. интерфейс), выделенка(настроек под моего провайдера на главной страничке нет), Тип соединения: статический IP адрес. Настроил, все работает, но никак нимагу справиться с проблемой: в программе utorrent в строке состояния горит красный воскл знак, пишет что порт для входящих соединений закрыт. (кстати фаервола у меня нет) и скорость раздачи держица в районе 5% от канала.
Пробовал делать диапазоны в вкладке портфарвординг с 1 по 65535, только указаный в юторенте, и диапазоны поменьше включающие нужный- непомогает. UPNP включал, выключал, HDCP включал выключал. никакой реакции. при включении режима точки доступа (без маршрутизации и т.д. порт волшебным образом открывается.
Программа эта для меня очень важна, а в режиме точки доступа становятся невозможными подключения портативных дивайсов по WiFi.
Что можно зделать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 21:00
Если прописать Ваш компьютер в DMZ, в utorrentе открывается входящий порт? Если да, отключайте DMZ и прописывайте правило в PortForward. Все остальные настройки можно не трогать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 23:12
dmz не помагает =(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 23:37
ChooPloo писал(а):
dmz не помагает =(
Ну с торрентами у меня все нормально. И скорость нормально. В сетке работает под 100 Мбит/с инэт 1Мбит/с
А вот с ДМЗ проблема. Подминаю игровой сервер его за роутером не видно, и порт форвардинг включал, правда там порт не указывается просто ставил широкий диапазон портов, один раз как то народ засек меня, и все, больше был непробиваем, включал свой комп в ДМЗ - ноль на массу. Хотя И ДСС и Торрент И ХТТП и ФПТ нормально форвардятся
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 01:52
Проблема с мю-торентом как на внешний и на локальной,отдача имеет больше приоритет скорости,когда уменьшаешь отдачу в больше чем в половину,закачка нормальная,без роутера все нормально,порты прописаны,пробывал комп выводить за DMZ,результат одинаков...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:27
ChooPloo писал(а):
dmz не помагает =(
Вы хотите сказать, что без маршрутизатора порт torrentа "виден" в сети, а с маршрутизатором не виден даже в DMZ? Такое может быть только если Вы используете при работе torrent клиента внутреннюю сеть провайдера.
P.S. А без DIR300 порты точно открыты, Вы проверяли? Может быть это провайдер блокирует работу torrent клинтов?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:14
Порт открыт что с роутером и без него
OK! Port 64145 is open and accepting connections
С роутером остается приоритет по скорости отдачи.
До этого работал DIR-100 и было все нормально...
Еще,какая прошивка самая стабильная на DIR-300?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 16:19
sn258 писал(а):
ChooPloo писал(а):
dmz не помагает =(
я еси чесно особо не разбирался с DMZ, ваще не совсем понимаю что это =) знакомый скзаал это что то связаное с доступом на администрирование маршрутизатора.
без дир300 все идеально работает (когда ставлю в режим точки доступа), ипи белый, фаерволов нет, порт открыт.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 16:36
Тоесть порты закрыты из за DMZ? тогда подскажите как его настроить. там что то страшное. ипи назначения ипи источник да еще не по 1.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 18:39
Демилитаризованная зона. Для DIR300 этот термин означает что компьютер, прописанный в DMZ, всеми своими портами "смотрит" во внешний интернет. Так, будто бы маршрутизатора между ним и Интернетом нет вовсе. На самом деле, DMZ определяется чуть иначе, но мы же настраиваем DIR300, потому и обсуждать DMZ будем с точки зрения работы DIR300.
Итак, после того как Вы прописали адрес компьютера, на котором работает torrent, в DMZ и установили соответствующую галочку, все порты этого компьютера стали видны во внешнем интернете. В том числе и порты torrent клиента. Вы утверждаете что "dmz не помагает =(". Следовательно, Ваш torrent клиент не работает во внешнем Интернете, а работает во внутренней сети провайдера. Либо, Вы что-то не договариваете.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 20:23
да нет, я видимо не так что то зделал, там ведь 4 ипи адреса нужно прописать, какой куда?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 129
