Текущее время: Пн сен 07, 2026 03:05
 Заголовок сообщения: Push route to client
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:35
Имею следующую структуру:
При впн соединении мобильный клиент получает маршруты до lan DFL1 и соответственно имеет доступ к Ресурсам1, но так же необходим доступ и к Ресурсам2. Из локальной сети DFL2 мобильный клиент видится, пингуется и вообще все хорошо, но вот мобильный клиент по умолчанию локальную сеть DFL2 не видит, а становится это возможным только после добавления маршрута до DFL2 lan через DFL1 в ручную. Есть ли возможность автоматически подсунуть маршрут до нужной сети клиенту? Я вижу что можно подсунуть маршруты до физических интерфейсов, но как подсунуть маршрут до другого впн я не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:56
В вашем случае на DFL-800 1 лушче настроить PPTP так чтоб он не совпадал с lan, тогдапри наличии всех необходимых правил без проблем будет доступна удаленная сеть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 09:25
Ммммм, при чем тут правила? По сути ресурсы и так доступны (не блокируются) и правила прописаны правильно. Проблема в том, что на впн клиенте после подключения нет нужных маршрутов, до сети находящихся за DFL 2, после добавления таких маршрутов в ручную доступ появляется.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 09:38
Я думал о подобной задаче для себя и не нашел решения. Как промежуточный вариант, можно всем удаленным пользователям назначить получение статических IP и на компах этих пользоватлей прописать постоянный маршрут через этот шлюз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 10:46
А зачем статический IP? А постоянный шлюз на удивление не работает :/
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 11:02
Статический IP, чтобы у клиента постоянный маршрут всегда был верен, указывая в качестве шлюза IP-адрес, получаемый от PPTP сервера.
я имею ввиду назначение постоянного маршрута до сети 192.168.26.0/24. вида route add -p 192.168.26.0 mask 255.255.255.0 192.168.16.201.
Кстати, еще вариант решения. Если внутренняя сеть за DFL из диапазона серых адресов 172.16.0.0/12, то у клиента после подключения по PPTP прописывается маршут вида 172.16.0.0/255.255.0.0. Таким образом, если ваши сети 192.168.16.0 и 192.168.26.0 переделать в 172.16.16.0 и 72.16.26.0, то проблема решится сама собой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:18
маршруты то все равно через интерфейсы на дфл прописываются, тогда надо что бы оба дфл были в одной подсети. Как то не нравится мне эта идея.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 14:31
В дополнение к моему посту, еще понадобиться использовать правила NAT в удаленную подсеть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 15:38
Им вовсе не надо быть в одной сети. Я же указал примеры их новых сетей.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
