Текущее время: Пн сен 07, 2026 02:58
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 00:42
проблема с настройкой DIR-300 плиз Help
купил себе DIR-300 но не могу даже настроить сеть через кабель, конечно парюсь всего еще 1 день. но всё таки.
Проблема следующая - у меня домашняя сеть в ней есть adsl Модем вот решил купить точку доступа чтобы с ноутбуком ходить по квартире. первым делом решил проверить работу через кабель тоесть кабель от ноутбука присоединяю к DIR-300 и второй кабеть (сеть) присоединяю тоже к DIR-300 . В результате ноутбук не видит даже сети. тоже самое сделал на работе - всё работает.
по заверение админа домашней сети ни как сложных настроек в сети нет.
Плиз помогите разобраться - почему может не видеть сеть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 14:37
Не видит сеть, потому что не прописаны айпи адреса, либо прописаны, но отличны от тех, которые в сетке.
Узнаешь у Админа твои адреса, вбей эти адреса в роутер и настрой ВАйФай и все.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:24
в моей сети адреса 192.168.0.х самые простые адрес роутера 192.168.0.1
я хочу подключить сеть использую роутер в в иде свича но сеть не видна
в принципе я думаю в режиме свича ни каких настроек на роутере не нужно делать (настройки роутера обнулены до заводских)
в чем прицина ? - может я что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:26
приведите данные которые предоставил ваш провайдер для подключения
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:34
если ты подключил сеть в WAN порт то тебе внутри роутера нужен IP адрес с другой подсетью например у тебя сеть 192 168 0 10 внутри роутера ты должен прописать 192 168 10 10 к примеру.( подсети внутриние и внешние не должны пересекаться. Если ты подключаешь dir-300 как свичт то ip у него может быть любой главное что на стационарном компе и на ноуте IP полжен соответствовать вашей подсети в сетке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 17:27
нет я сеть подключал не в WAN а в LAN
у меня сетевой адрес 192.168.0.13 - кабель я всунул в LAN 1, второй кабель из LAN 2 в ноутбук . IP адрес роутера 192.168.0.1
Проблема - через роутен ноутбук не видет сеть, если подключить сеть напрямую к ноутбуку но сеть всё ОК.
в чем же проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 18:10
смени ip роутера на 192 168 0 233 в полне возможно что уже есть адрес 0 1 и его блокирует
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 22:01
Попробуйте обратиться к любому компьютеру не по имени, а по IP адресу. Например, \\192.168.0.х Если по IP компьютер виден, читайте здесь.
http://forum.freesoft.ru/index.php?showtopic=4091
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 22:53
вот мои настройки сети напрямую без роутера
ip 192.168.0.13
255.255.255.0
шлюз 192.168.0.99
dns 81.25.32.9
dns альтернат 81.25.32.34
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 08:41
ip 192.168.0.13
255.255.255.0
шлюз 192.168.0.99
dns 81.25.32.9
Вся проблема в том, что у Вас адреса во внутренней сети совпадают с внешними адресами. Надо поменять настройку LAN - поставить адес LAN роутера 192.168.1.1, например, а не 192.168.0.1, как там стоит по умолчанию. После этого должно заработать. (Само собой, после смены внутренного адреса роутера к нему надо будет заново подключиться эксплорером по его новому адресу.)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 23:30
Всем спасибо !
Вопрос был решен.
А проблема была совсемь дурацкой - или виноват тот кто сеть ложил или я сам, когда последний раз пережимал сеть. Короче - был неправильно пережат коннектор. Сделал все нормально - сеть разаботала.
но появилась проблема другая
- в сети компьютери по сети через ip видны, а через имя не видны
спасибо конечно за ссылку , но можно ли как по по-проще описать как эту проблему решить.
зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 11:42
Куда уж проще, в этой статье все очень подробно разжевано с картинками и подробным описанием базовых понятий и принципов.
Если Вы настолько хорошо разбираетесь в предмете, что картинки Вам не нужны, погуглите "Computer Browsing", получите множество ссылок по описанной Вами проблеме. Выбирайте ту, которая Вам больше по душе.
Ну а если Вам просто лень читать, тогда ждите пока компьютеры в сети сами разберутся со своими NetBIOS именами или создайте на рабочем столе ярлычки для каждого компьютера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
