Текущее время: Пн сен 07, 2026 02:59
 Заголовок сообщения: DFL-800 transparent
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 17:51
Как сделать так на этой железке?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 21:11
Краткость, конечно, сестра таланта. Но побалуйте подробностями. И побольше, побольше...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 21:22
:) без вопросов!
У меня есть один порт на циске, в нем живет 4 публичных сети /28. В этот порт воткнут wan'ом 1 DFL-800. В lan DFL-800 живут люди, которым нужны внешние ip адреса из тех самых публичных сетей провайдера. Плюс ко всему этому, мне нужно шейпить трафик, собственно для этого этот DFL-800 и установлен.
Вот и все. Собственно задачка в том, чтобы сделать из DFL-800 прозрачный мост.
Сейчас эта схема у меня реализована на freebsd.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 15:03
И что же никто не в курсе?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 16:43
обратитесь как это не банально к мануалу ) , глава 4.6 , там есть конкретные примеры как настроить DFL на transparent mode в зависимости от ваших нужд.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 18:59
А вы пробовали сделать по этим пунктам?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 11:30
давно пробовал..работало, сейчас ещё раз настроил на тестовой сетке одиночный ПК на выход в сетку в транс. режиме, из действий - 2 галки transparent на интерфейсах (lan\wan), и 2 правила allow...
вот ещё пример простой:
http://support.dlink.com/faq/view.asp?p ... ansparent+
з.ы просто у вас vlan'ы, и если хотите шейпить ... - ну тут изначально надо просто не торопиться и поэтапно делать, сначала просто настроить на trans режим DFL хотяб один пк, дальше уже по интерфейсам как я для себя понимаю разбить на ваши же виланы ну а потом шейпить по ним же ) - этого не делал никогда так что помочь тока разве что морально смогу =)))) , хотя если у вас там циски виланы и прочее думаю сами разберетесь...не сложнее оно ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 15:27
я не говорю что оно не работает для одной сети, не работает оно для 4-х сетей!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 15:54
вы каждую публичную сеть хотите повесить на свой LAN на DFL ?, или как на вашей "картинке" подключили всех через 1 lan порт ? .т.е DFL -> LAN1 -> Hub\switch -> isp-net 1,2,3,4. ? или всё таки надо Lan1 -> isp-net1, lan2- > isp-net2 ит.д ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 16:09
Вряд ли помогу. Не работал c Transparent.
Т.е. когда настраиваете для 4-х сетей, работает только для одной, той что на lannet?
