Текущее время: Пн сен 07, 2026 03:06
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 22:37
собираюсь приобрести данный маршрутизатор , поэтому есть такие вопросы.
Имеется ADSL модем (стоит в соседнем подъезде), к нему(из-за невозможности прокладки витой пары) по-вайфаю подключена точка доступа (TrendNet TEW 430 APB) И, соответственно от неё подключен комп. Точка в режиме IP-клиента.
Вопрос вот какой : Может-ли DIR 320 так-же работать в режиме клиента , что-бы коннектиться с модемом(престиж 660 HTW) по-вайфаю и раздавать инет по-витой паре ( трём компам).
Вопрос два - если это невозможно, то прокатит-ли такой вариант : отключить вай-фай на DIR 320, кабель из точки доступа воткнуть в ван-порт DIR 320 , и то-же раздавать инет компам.
Вопрос три - если это прокатит , то мы получим раздельный доступ в инет , или нет ???
Сейчас пришлось поставить простой хаб(временно) - и у всх пользователей , соответственно проблема с одновременным доступом к интернету, вот , надеюсь с помощью данного маршрутизатора решить данный вопрос.
P.S. выбор неслучаен - просто в наших магазинах нет больше ничего ....
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 01:00
Не очень понятно местоположение девайса престиж 660 HTW в обрисованной схеме.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 01:10
Модем подключен к телефонной линии для доступа к интернету по-технологии адсл. Изначально задумывалось подключить всех от модема по-витой паре , потом при невозможности прокладки кабеля - пришлось купить точку для фай-фай соединения с модемом удалённых компов , а точка , в свою очередь , очень плохо работает в режиме репитера и нормально в режиме клиента( просто были вай-фай карты , и мы по-всякому пробовали). Поэтому появилась идея купить DIR 320 , а сней появились вышеописаные вопросы.
Возможно-ли вообще заменить имеющуюся точку доступа данным изделием от D-Link? Подружатся-ли модемZyXEL 660 HTW(да с любой адсл-модем с вай-фай) и DIR 320 между собою по-вайфаю
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 09:16
DIR-320 не умеет работать как беспроводной клиент.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 10:06
спасибо, это ясно.А тогда второй вариант - от точки доступа кабелем в ван-порт DIR-320 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:02
Так можно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 17:21
спасибо, тему закрыть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
