Текущее время: Вт июн 23, 2026 23:52
 Заголовок сообщения: DIR-320 - forwarding на 80 порт
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 13:23
Здравствуйте, заранее приношу извинения если тема уже была, но поиск по форуму не работает, выводит фатал еррор.
Проблема в том, что DIR-320 упорно не открывает 80 порт для доступа к сайту на компьютере из внешней сети. Все остальные перенаправляются нормально, проблем нет, а вот 80 - ни в какую :( Файрвол в самом роутере настроен правильно, на компе отключал файеры тоже. Во внутренней сети проблем нет - сайт грузится. Кто может подсказать в чем может быть ошибка?
Firmware Version : 1.00 на нем, если что
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 07:30
Примерно такая жепроблема:
Только у меня ДИР-320 не открывает вообще почти все порты (кроме, Skype и qip), а фаервол вообще не включал. Прошивка 1.10.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 - forwarding на 80 порт
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 17:33
Прошивку обновите.
P.S. некоторые провайдеры блокируют порт 80
Последний раз редактировалось Sergey Vasiliev Пн дек 29, 2008 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 17:34
Для этих програм открывать порты ненадо вы жее не поднимаете свой сервер ICQ или skype
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 18:46
Суть проблемы остаётся: не открываются (даже не пингуются) сайты и т.д.
У меня VPN (PPTP (DA)).
Вопрос: что делать?..)
Прошу исключить неисправность самого интернета (напрямую всё нормально работает). Также, очевидно, стоит исключить неправильные настройки подключения т.к. сам интернет онлайн (работает удаленное управление, работает скайп и ася)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 20:15
Прошивку обновите.
Мой - не блокирует. Это точно. Вот я тоже думаю - может в прошивке дело, но судя по постам пользователей не в ней...
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 22:58
Обновил прошивку до версии 1.10 - без изменений...
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 00:51
то же самое :(
DIR-320 1.10
Рутер глушит все запросы на порт 80 извне. Причем, только 80. Остальные проходят на ура ... 21, 8080 итд -> http://x.x.x.x:8080
Запросы из LAN, типа http://192.168.0.x - нормально
Видимо, какой то конфликт с внутренним сервером и защитой самого рутера.
DMZ не помогает..... не помогает и enable remote management с разными портами....
PS проваидер не виноват - старый рутер работает нормально
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 13:36
Вы настройки то приведите.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 20:51
Проблема решена - причин было 2.
1. Из файрволов стоит КИС 7 - если в настройке сетевого экрана в правилах пакетов принудительно не открыть 80 порт - контакта не будет
2. Явный глюк - КИС даже в отключенном состоянии блочил 80 порт. После переустановки перестал.
В итоге, косяков со стороны роутера нет :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
