Текущее время: Пн сен 07, 2026 00:49
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 18:41
Здравствуйте. Проблема такая. обычно подключение к интерфейсу роутера (2540U) осуществляется через 192.168.1.1.
В настройках LAN стояли такие параметры:
IP-address: 192.168.1.1
Subnet mask: 255.255.255.0
DHCP Server
Start IP: 192.168.1.200
End IP: 192.168.1.250
Я сегодня чего-то намудрил (сердце подсказало) и поменял настройки таким образом:
IP-address: 192.168.20.1
DHCP Server
Start IP: 192.168.20.2
End IP: 192.168.1.50
Соответственно, теперь не могу подключиться к интерфейсу модема ни через 192.168.1.1 ни через 192.168.20.1
Как мне сбросить эти настройки ли (лучше) как подключиться и поменять всё назад? Спасибо.
Последний раз редактировалось Alacrity Чт окт 23, 2008 09:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 19:14
Попробуйте установить статический IP 192.168.20.ХХХ на компе с браузером и зайти на 192.168.20.1.
DFL-210, DGS-1008D/GE, DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 09:18
Спасибо, не помогло. Поставил опять автоматическое получение Ip, ipconfig выдаёт такие параметры:
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.20.65
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.20.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.20.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.20.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 23 октября 2008 г. 9:59:03
Аренда истекает . . . . . . . . . : 24 октября 2008 г. 9:59:03
Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 18:31
Думаю, для экономии времени проще всего вернуться к заводским настройкам. Из документации:
Reset
Press for less than 3 seconds to reset the router.
Press for 3 seconds or more to revert to factory settings.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
