Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор DI-804HV и ADSL модем
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 20:39
Здравствуйте! Руководство поставило задачу, соединить в сеть два филиала с шифрованием траффика. Приобрели 2 DI-804HV. Настроили IpSec как описано здесь (http://www.d-link.ru/technical/faq_vpn_8.php). Маршрутизаторы в статусе vpn показывают наличие соединения (esp тунель). Но подсети не пингуются.
Исходные данные:
1 офис) Маршрутизатор напрямую смотрит в интернет (статика в настройках WAN)
2 офис) Маршрутизатор использует в качестве шлюза ADSL модем.
Подозреваю, что проблема в том, что ADSL модем блокирует IpSec траффик. Модем D-Link (модель не помню).
Подскажите, в какую сторону копать? Надо ли настраивать на модеме портмаппинг или маршрутизатор должен иметь только прямое соединение с инетом, чтобы это заработало. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 23:28
ADSL-то как включен - сам линк поднимает или бриджем стоит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 07:15
Adsl модем сам подключается, без бриджа
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 09:46
а почему сам? У нас похожая схема, в основном используется dsl-804, а в одном из доп. офисов стоит annexB модем и di-804. модем стоит бриджем, PPPoE поднимает di-804
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 13:34
[quote="kloptula"]Adsl модем сам подключается, без бриджа[/quote]
ya054026 прав, в данном случае разумнее будет модем поставить бриджем, а линк поднимать 804-ым. Сделай так и посмотри будут ли пинговаться сети. Даже если и не будут (у меня такое бывало), отпадет вопрос "ADSL модем блокирует IpSec траффик".
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 18:58
Вопрос решился. Оказывается, чтобы IpSec работал через дополнительное устройство NAT (коим является ADSL модем), нужно было при настройке туннеля включить настройку преобразования IpSec пакета в NAT и все заработало. Всем спасибо за помощь
