Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:17
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 10:41
Существуют два офиса
"Основной" "Не основной"
192.168.0.1 и 192.168.128.1
255.255.128.0 255.255.128.0
Шлюз Unix 192.168.2.1
Шлюз DFL-210 192.168.2.2
Между офисами поднят VPN на Unix.
Нужно в одном из офисов установить еще "один шлюз" на DFL-210 через который будет доступен Internet.
Соответственно берем у провайдера IP адрес подключаем настраиваем все работает, берем клиенскую машину с XP
меняем там основной шлюз все работает доступ к Internet есть.
Вот здесь проблема возникает, поскольку мы поменяли шлюз естестенно пропадает связь с другим офисом.
Возможно ли в такой ситуации сохранить VPN.
Мне нужно что бы при поступлении пакета для другого офиса на DFL-210 он этот пакет направлял на Unix.
И я думаю после этого должно все заработать.
Подкажите как настроить маршрутизацию и вообще такое возможно?
