Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:15
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 09:38
Есть роутер DI-524UP. Подключаюсь через него к домовой сети с выходом в интернет (Ethernet, NAT), получаю свой ip и адреса днс через DHCP. Проблема в следующем: от момента, когда я кликаю на ссылку в браузере, и до момента, когда начинает открываться страница, часто проходит значительное время (около 5 секунд и больше). Не зависимо от способа подключения (по кабелю или WiFi). Причем на графике сетевой активности в диспетчере задач видно, что в это время никакого обмена данными между роутером и компом не идет.
Пробовал менять прошивку, ставить вместо висты хр — не помогает. Как избавиться от этой задержки?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 14:09
Попробуйте подключиться без роутера и проверить всё заного
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 02:21
Может стоит попробывать MTU поставить 1492, если стоит 1500.
Если не поможет, попробовать вернуться к заводским настройкам и настроить с нуля. Кстати может с MTU стоит для начала по экспериментировать.
DI-524UP
