Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:31
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:38
Есть 2 провайдера. Как сделать так, чтобы когда отваливался один -- подключался второй?
Поиск ответов не дал. Мануалов в нете тоже пока не нашел. Вобщем, help!
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 13:05
Если Вы читали manual, то там есть сценарий настройки WAN FAILOVER на DFL-800 в Вашем случае настраивается всё точно так же, только в качестве WAN2 используется DMZ.
Подробности есть тут:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 16:08
А есть инструкции на русскоя языке ? очень нужно (((((
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 08:54
Примерная конфигурация:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%2 ... outing.pdf
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 18:40
Заранее прошу прощения за поднятие старой темы, или если это уже было, или я пишу что-то не в попад.
В инструкции PBR_FAQ.pdf написано следующее:
"Для отслеживания статуса основного соединения, надо создать два «мониторищихся» маршрута, первый wan1 - wan1net, второй wan1 — all-nets — wan1_gw и удалить существующие маршруты этого интерфейса."
Но у меня основной маршрут для выхода в интернет это "wan — PPTP_client — wan_gw".
Как мне его мониторить ?
Ведь с wan_gw может быть все в порядке, но PPTP-туннель может упасть и не сможет подняться по причине, например, неработоспособности VPN-сервера провайдера. Как мне в таком случае перевести весь трафик на DMZ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:04
Этого DFL пока не может.
viewtopic.php?t=52575&highlight=
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 16:21
Без PPTP-, PPPoE-, Host-/DNS-мониторинга failover-ские качества этого устройства слишком слабые.
ОЧЕНЬ надеюсь на эволюцию фунциональности DFL-210.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:58
PPTP соединение мониторитсья как LINK.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 14:41
Sergey Vasiliev
Если Вас не затруднит, не могли бы Вы выложить инструкцию по Failover, не обязательно со скринами, для подключений, где основной канал настраивается по типу "Корбина"?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 20:18
И еще один вопрос - как перенаправить маршрут для нескольких хостов на DMZ, если эти хосты не резолвятся на основном соединении (WAN, PPTP_cli)?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 11:26
То что вы говорите это надо писать новую инструкцию. По поводу мониторинга соединений все очень хорошо указанно в мануале.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:14
Я пробовал создавать (через System > DHCP > DHCP Servers > Options > DNS: Secondary) вторичный lan DNS по адресу 192.168.1.10 (первичный lan DNS по умолчанию 192.168.1.1), прописывал связку правил SAT-NAT с Destination Network = lan_ip_2 (192.168.1.10) и Translate Destination IP Address = dmz_dns1, но все глухо - lan DNS #2 не отвечает.
Помогите адаптировать DNS relay к failover.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 13:06
Используйье SAT_SLB, укажите DNS разных провайдеров, и включите мониторинг icmp пакетами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 13:46
Я не нашел в DFL-210 такого Action как "SLB_SAT".
Есть только Drop, Reject, Allow, Forward fast, SAT, NAT, Multiplex SAT.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 15:09
обновите прошивку
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 153
