Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:25
 Заголовок сообщения: DI-604UP не работает....
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 13:44
Провайдер Eltel (http://home.eltel.net), инет идёт через PPPoE, т.е первым делом я установил Dual Access прошивку, но это не помогло.
Проблема в следующем.
При установке WAN в PPPoE/RussianPPPoEDualAccess у меня не работает ни локалка ни PPPoE.
Локалка работает только при Dynamic IP Address.
Фаервол отключён.
теперь по порядку
1. Модель устройства, firmware, H/W ver
DI-604UP
Current Firmware Version: v1.03
Firmware Date: Mon Aug 20 19:35:24 CST 2007
H/W ver - это.. hardware? непонял что вы имели ввиду :)
2. Настройки, выданные вашим провайдером(полностью)
Настроек никаких, кроме l/p для pppoe сессии.
Адрес dns и dhcp серверов назначается автоматически
3. Какой IP назначен LAN интерфейсу
192.168.0.100
4. Логи устройства при попытке подключения
Jan 1 03:00:41 PPP LCP Up!
Jan 1 03:00:41 PADS received session id 0x1f47
Jan 1 03:00:41 PADR Send
Jan 1 03:00:41 PADO received AC name 'GW077-243'
Jan 1 03:00:41 PADI Send
Jan 1 03:00:41 PADT Send
Jan 1 03:00:36 LCP terminate received
Jan 1 03:00:36 PPP LCP Up!
Jan 1 03:00:36 PADS received session id 0x1ed6
Jan 1 03:00:36 PADR Send
Jan 1 03:00:36 PADO received AC name 'GW088-001'
Jan 1 03:00:36 PADI Send
Jan 1 03:00:35 PPPoE start to dial-up
Jan 1 03:00:35 PPPoE triggered
Jan 1 03:00:35 The wan connection was triggered by packet TCP 192.168.0.100->81.9.4.2:80
// эта строчка была сначала, после попытки подключиться к сайту выдал следующее ^
Jan 1 03:00:08 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
5. Что отображается во кладке Status
LAN
MAC Address 00:1B:11:45:D0:E0
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00:1B:11:45:D0:E1
Connection PPPoE Connecting
// По дефолту стояло Disconnected. После нажатия на кнопку "Connected",
// он пытаетя подключиться , страница постоянно обновляется.. но это ни к чему не приводит.
// (логин и пароль для pppoe установлены правильные, нескоьлко раз перепроверил)
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS 0.0.0.0 0.0.0.0
Путём пинга проверял, не пингуется, но всё равно покажу... на всякий случай:
C:\Documents and Settings\admin.LOCALHOST>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : localhost
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
{50D321B7-84D2-4BB9-818D-6027B3E129DD} - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V8 - Минипорт планировщика пакетов
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-FF-50-D3-21-B7
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-8F-9C-B8-2A
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 8 октября 2007 г. 10:25:33
Аренда истекает . . . . . . . . . : 15 октября 2007 г. 10:25:33
C:\Documents and Settings\admin.LOCALHOST>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x3 ...00 ff 50 d3 21 b7 ...... TAP-Win32 Adapter V8 - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x130002 ...00 13 8f 9c b8 2a ...... NVIDIA nForce Networking Controller - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.100 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.100 192.168.0.100 20
192.168.0.100 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.100 192.168.0.100 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.100 192.168.0.100 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.100 192.168.0.100 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.100 3 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:33
Приведите настройки со страницы Home->WAN
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 16:40
вот скрин
http://img120.imageshack.us/img120/7623/dlinkfo2.png
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 11:25
Ни у кого не никаких мыслей по этому поводу? :cry:
Ещё раз подчеркну, что при Dynamic IP Address внутренние ресы работают, т.е проблема именно в PPPoE.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 13:05
Такая же проблема, на роботе ставил static-ip все работает, дома через pppoe, настраиваю все как в мануале но связь не поднимается. Провайдер говорит что нету инициации соединения с моей стороны.
Типичный лог
Dec 31 16:00:51 PADI Send
Dec 31 16:00:46 PADI Send
Dec 31 16:00:41 PADI Send
Dec 31 16:00:38 PADI Send
Dec 31 16:00:32 PADI Send
Dec 31 16:00:27 PADI Send
Dec 31 16:00:19 PADI Send
Dec 31 16:00:14 PADI Send
Dec 31 16:00:13 PPPoE start to dial-up
Dec 31 16:00:08 syslogd started ! Log on system activity,debug information,attack,drop packet,notice.
