Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:45
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 15:30
доброго всем времени
есть задача организовать в офисе инет-шлюз-файервол
выбрал DFL-800
инет от провайдера mosnet(тчк)net через роутер AUS.LINX
по требованиям вроде подходит: файервол, счетчик/ограничение трафика, отслеживание пользователей
будет использоваться в офисе ~30-40 машин
но в дальнейшем есть планы организовать VPN с производством за городом, и несколькими точками продаж
подходит DFL-800 для данной задачи? насколько будет лучше/хуже варианта ПК с KerioFirewall?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 19:48
Минусы Kerio - вы его будете лицензировать по клиентам, а также - это виндовая прога, требующая винду.
Однако, то что это программа, и плюс - гибкость, наличие встроенного прозрачного прокси с возможностью кеширования, очень даже гибкие настройки фильтрации - только KWF. Плюс еще и возможность антивирусной проверки на лету (хотя, это есть в DFL-800).
А касательно DFL - во-первых, это все-таки железка. Очень гибкая, но железка. Отсюда - ориентированность на 3 уровень с небольшим захватом 4го (фильтрация по URL, запрет по хедерам - размеру, типу).
Интерфейсы - по мне - очень даже похожие. В свое время переползал с KWF на DFL. Очень легко. Как и VPN (и там, и там).
К слову говоря, нормального подсчета трафика нет ни там, ни там :) Правда, к обоим продуктам я делал программы, но это дело другое. Ограничения кстати ни там, ни там нет.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 09:32
спасибо за ответ
только почему нет ограничений в Керио, насколько я помню там есть ограничение по трафику (как он считает это отдельный вопрос) и точно есть ограничение по скорости
расшифруйте пожалуйста назначение "DFL-800-IPS-12 – лицензия на обновление сигнатур IDS/IDP (подписка на 12 месяцев) для DFL-800"?
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 09:42
:roll:
Это подписка на обновление баз вирусов и приложений для фильтрации трафика по содержимому. Вы можете ее бесплатно протестировать в течение 90 дней, а потом при желании подписаться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 10:31
а без неё будет работать? или с какими то ограничениями?
скоро получу DFL-800 в пользование, какую лучше прошивку залить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 10:44
Будет. С ограничениями только касательно тех же IDS/IDP
Почти всегда последнюю. На сей момент 2.20.02.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:27
Makar писал(а):
спасибо за ответ
:roll:
Согласен, про квоты авторизованных юзеров я забыл. Просто никогда их не пользовал - гораздо прозрачнее на основе IP адресов. Хотя - когда как...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 20:44
сегодня получил агрегат DFL-800
только сел за него уже после 18
ну и конечно фиаско - начальная инструкция помогла ток все подключить
подскажите пожалуйста как быстро хотя бы настроить банальный NAT?
параметры старого инет-шлюза:
LAN1 (к модему):
IP: 92.192.*.*
M: 255.255.255.252
G: 91.192.*.*
DNS: 81.91.*.*
81.91.*.*
LAN2 (в лок.сеть):
IP: 192.168.1.1
M: 255.255.255.0
G: -
DNS:81.91.*.*
81.91.*.*
куда все это добро прописывать?
в WAN1 подключен модем
в LAN1 свитч от серверов
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 21:57
1. Прошейте последнюю прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210/Firmware/2_20_02
Если не будет прошиваться, ругаться на неверный образ, установите управление через http и шейте через него.
2. сбросьте устройство в Maintenance - Restore the configuration to factory default.
3. выполните мастера первоначальной настройки (последний пункт меню)
У вас все классически. Должно тут же заработать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 08:50
спасибо, буду разбираться
а ссылка указана на DFL-210 ошибочно или они одинаковые с DFL-800?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:01
Ошибочно, конечно. Прошивки функционально одинаковые, но свои для каждого устройства.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 19:12
удалось настроить
даже авторизацию настроил по FAQ
только инет есть если ПК подключен напрямую в LAN1 который имеет настройки сети:
IP: 192.168.1.30
M: 255.255.255.0
G: 192.168.1.1
DNS: 81.91.*.*
81.91.*.*
если втыкаю в свитч инета нет нигде
локальная сеть в зоне 192.168.0.1
DHCP поднят на сервере 2003
придется менять локальную зону или есть способ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 19:18
Makar писал(а):
удалось настроить
IP: 192.168.1.30
M: 255.255.255.0
G: 192.168.1.1
DNS: 81.91.*.*
81.91.*.*
Если локальная сеть 192.168.0.0/255.255.255.0, то надо менять lan_ip на 192.168.0.1 и lannet на 192.168.0.0/24
viewtopic.php?t=51416
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 20:33
как ни странно на это быстро сообразил ток почему то безрезультатно
зы
прошивка последняя
кажется догадался - при смене и сохранении этих параметров мне нужно успеть залогиниться с IP в зоне 192.168.0.0 ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 21:10
В течение 30 сек.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
