Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:05
 Заголовок сообщения: DI-524 и PPPoE
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 04:02
Здравствуйте,
проблема возникла следующая. Решил поменять провайдера. Старый провайдер использовал PPPoE, и DI-524 нормально соединялся и работал. У нового провайдера тоже PPPoE, только несколько странный - то есть при "дозвоне" через PPPoE получаем локальный IP-адрес (вида 10.0.х.х), вместо глобального (как было у предыдущего провайдера).
Если подключить к сети компьютер с WinXP напрямую, то всё работает. Единственное - если не делать дозвон (просто с вставленным ethernet-кабелем в компьютер), то WinXP пытается через DHCP получить IP, и не дожидается ответа. При этом соединение PPPoE подключается нормально с получением внутреннего IP.
Когда я подключил к сети DI-524, то обнаружил, что он не может установить PPPoE соединение. Что только не делал - и сброс настроек, и вкл-выкл - бесполезно. В логе показывает диалог с сервером, заканчивающийся "reject" и отключением.
Однако оказалось, что проблема вполне решаема. Изначально на DI-524 стояла последняя доступная прошивка 2.06Patch8Rus, с ней не работало. После прошивки старой версией 2.04 и подъемом настроек из .bin файла, всё заработало сразу. Однако с 2.04 периодически глючит соединение через Wireless с телефоном Nokia N95 и ноутбуком - периодически пишет "неверный общий ключ WPA" при соединении. На 2.06Patch8 такого небыло.
Вопрос - в чем может быть причина, возможно ли попытаться запустить PPPoE на последней прошивке? Насколько я понял, обновления прошивок более не планируется?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 53
cron
