Текущее время: Чт окт 08, 2026 14:59
 Заголовок сообщения: DIR-300...на грани самоубийства
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 16:04
Помогите пожалуйста на сильно соображающему в таких делах пользователю))пытаюсь установить дир-300 на компьтер, пользуюсь диском и все хорошо до того момента, как надо вести имя пользователя и пароль...мой провайдер мне их не дал (доступ в сеть через активизатор).что делать дальше?попробовала открыть 198.162.0.1. безрезультатно (ошибка)...может есть какой-то другой способ попасть на веб-интерфейс настройки??
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300...на грани самоубийства
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 16:27
Добейтесь, чтобы маршрутизатор откликался на команду
ping 192.168.0.1
(выдается из командной строки). Если отклика нет - посмотрите настройки TCP/IP в свойствах сетевого подключения. Там должно быть "Получить адрес и DNS автоматически (от сервера). После этого попробуйте зайти на веб-интерфейс браузером, набрав в его адресной строве http://192.168.0.1
По умолчанию логин для входа - admin, пароль пустой.
А что такое - "доступ через активизатор"?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 22:15
авторизатор видимо
но этот фокус тут не пройдет скорее всего, нужно будет менять тип подключения на VPN
DIR-300
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 118
