Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:48
 Заголовок сообщения: DFL-800 настройка интернета по VPN
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 16:06
Нету выхода в интернет и из lan сети, не пингуются шлюз провайдера. Где намудрил?
Прошивка 2.12 Менял прошивку на 2.20 (но после аппаратного резете возвращается на 2.12)
Провайдер дал:
Логин
Пароль
Ip 10.157.64.197
Шлюз 10.157.64.253
Маска 255.255.255.0
Dns1 192.168.0.1
Dns2 10.151.10.15
vpn.digunino.net его ip 10.10.9.8
Делал настройку с помощью визорда. В нем выбираю пункт PPTP.
После выполнения визорда в Objects -> Address book -> InterfaceAddresses
Все что связанно с wan1 стоит по нулям. Исправляю вручную wan1
И вот что у меня в Objects -> Address book -> InterfaceAddresses
Dmz_ip 172.17.100.254
Dmznet 172.17.100.0/254
Dns_server 127.0.0.1 (сделал вручную для релэя dns)
Lan_ip 192.168.1.1
Lannet 192.168.1.0/24
Wan1_br 0.0.0.0
Wan1_dns1 192.168.0.1
Wan1_dns2 10.151.10.15
Wan1_gw 10.157.64.253
Wan1_ip 10.157.64.197
Wan1net 10.157.64.0/24
Wan2_ip 192.168.120.254
Wan2net 192.168.120.0/24
В Objects -> Address book ->
All-nets 0.0.0.0/0
Параметры для DHCP
Pptp_remoteendpoin_ip 10.10.9.8 (эту запись сделал визард сетап)
В клиенты PPTP/L2TP
Wan1 -- PPTP -- Pptp_remoteendpoin_ip -- all-nets -- login – NO (соединение по требованию)
В Rules -> IPRules добавил записи для релэя DNS (взял из FAQ. FIREWALL) все ост стандартное
Часть лога
2008-10-12
13:30:44 Предостережение IP_PROTO
7000014 TTLOnLowMulticast UDP lan
192.168.1.11
239.255.255.250 49832
1900 ttl_low
drop ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=141 udptotlen=141 2008-10-12
13:30:44 Предостережение ARP
300049 Default_Access_Rule wan1_phys
10.157.69.49
10.157.69.253
invalid_arp_sender_ip_address
drop hwsender=00-14-85-04-33-fe hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-14-85-04-33-fe destenet=00-00-00-00-00-00 2008-10-12
13:30:43 Уведомление RULE
6000060 LocalUndelivered UDP lan
127.0.0.1
127.0.0.1 24658
53 unhandled_local
drop ipdatalen=38 udptotlen=38 2008-10-12
127.0.0.1
127.0.0.1 24658
53 unhandled_local
127.0.0.1
127.0.0.1 24658
53 unhandled_local
127.0.0.1
127.0.0.1 24658
53 unhandled_local
13:30:41 Предостережение IP_PROTO
192.168.1.11
1900 ttl_low
13:30:38 Предостережение IP_PROTO
192.168.1.11
1900 ttl_low
13:30:35 Предостережение IP_PROTO
192.168.1.11
1900 ttl_low
13:30:32 Предостережение IP_PROTO
192.168.1.11
1900 ttl_low
13:30:32 Уведомление RULE
127.0.0.1
127.0.0.1 24658
53 unhandled_local
127.0.0.1
127.0.0.1 24658
53 unhandled_local
127.0.0.1
127.0.0.1 24658
53 unhandled_local
127.0.0.1
127.0.0.1 24658
53 unhandled_local
13:30:29 Предостережение IP_PROTO
192.168.1.11
1900 ttl_low
13:30:27 Уведомление RULE
127.0.0.1
127.0.0.1 24658
53 unhandled_local
127.0.0.1
127.0.0.1 24658
53 unhandled_local
127.0.0.1
127.0.0.1 24658
53 unhandled_local
127.0.0.1
127.0.0.1 24658
53 unhandled_local
13:30:26 Предостережение IP_PROTO
192.168.1.11
1900 ttl_low
13:30:23 Предостережение IP_PROTO
192.168.1.11
1900 ttl_low
13:30:21 Уведомление PPTP
2700017
pptpclient_start
iface=wan1 remotegw=10.10.9.8
