Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Настройка DFL-210 для PPPoE соединения
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 07:58
Доброго времени суток. Прошу Вашей помощи в настройке маршрутизатора.
В общем ситуация такая: есть провайдер, который предоставляет доступ через PPPoE (имеется только логин и пароль), ADSL модем 2500U и собственно сабж.
Я уверен что я что то делаю не так, но все же опишу:
1. настраиваю модем бриджем (192.168.1.1), соединяю с маршрутизатором (192.168.24.1), маршрутизатор с сетью (192.168.24.0/24). В маршрутизаторе создаю визардом PPPoE соединение, указываю логин и пароль. Все остальное, правила, маршруты как не менял ничего не работает.
2. Настраиваю модем роутером, айпишники те же. wan_ip и wannet задаю из той же подсети что и 2500U, все равно ничего не происходит.
До этого DFL-210 был полностью настроен на работу с прямым подключением с белым IP, пытаюсь просто эти настройки сменить на PPPoE, тоже эффекта 0
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 08:43
1. Настрой модем на PPPoE. там вооди логин пароль. Модем по умолчанию скажем имеет айпи 192.168.1.1. DHCP отключи. После этого если подрубить его к компу у тя должен работать инет.
2. Настраивай DFL на статик айпи. Т.е. wan1 должен будет иметь 192.168.1.2 Шлюз 192.168.1.1 и ДНС 192.168.1.1 Lannet будет 192.168.0.0/24
3. Дальше все должно работать по умолчанию. Если уже потом захочешь можешь ковыряться с правилами.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 09:11
спасибо...таким образом не попробовал......сегодня испытаю....тогда возникает еще один вопрос. Есть необходимость что бы модем по расписанию разрывал соединение, не блокировал его, а именно разрывал соединение......думал DFL это сможет, но раз PPPoE будет устанавливать модем, значит надо копать в сторону модема, но на сколько мне известно 2500U вроде этого не умеет. Или есть какие нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:10
А зачем рвать соединение? Для чего? По идее это можно создать правило в DFL на блокировку трафика по всем портам и сервисам и запихать в расписание.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:20
просто эту учетную запись планируется использовать в другой сети.....а соответственно подключиться не удастся, пока тут не оборвется соединение
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:39
Моедем вывести из подсети 192.168.1.0/24 если подсеть за DFL такая же.
На DFL отключить dhcp клиент на wan, назначить ip из подсети модема, шлюзам указать модем (дня того чтоб можно было в будущем настраивать модем). Добавляем интерфейс PPPoE, в качестве remote network указываем all-net.
Изменяем правила в IP Rules везде вместо интерфейса wan указываем интерфейс pppoe. На компьютере выставить ip из подсети DFL , шлюзом указать его lan_ip и dns провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 06:48
А о том как разрывать соединение.....есть какие нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 08:49
Мысли..я вроде уже предложил. В DFL возможно выполнение правил по расписанию. Создаешь правило на блокровку трафика и ставишь в расписание. Например, правило Block, дейстивие Drop, сервис alt_service.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 08:51
А еще мысль. Любым можемом можно управлять по telnet. Пишишь скрипт, который бы рвал твое соелинение(убивал процесс командой телнета), а на компе ставишь его в планирощик заданий.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 09:34
Всем спасибо за помощь.....буду копать дальше
