Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:36
 Заголовок сообщения: Проблема. Ошибка 322
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 18:32
Хм. Купил D-link Dir-400 (g стандарт)... Вставляю диск с по (в комплекте который), там как бы пошаговая установка. Требует подключение к инету. Ок.
Выбираю русский язык. Далее...
Проверка сетевого адаптера - ОК. Далее
"d-link ... по" обнаружил, что вы уже подключены к маршрутизатору (не понимаю, о чем речь). Вы хотите заменить используемый вами маршрутизатор?
- Да, я устанавливаю новый марш. вместо старого. - ОК. Далее
- Оторвите наклейку. Далее
- Шаг 1/7. Выдерните шнур питания у вашего кабельного модема. Жму далее.
- Шаг 2. Отрубите питание от старого маршрутизатора. (Интересно, какого?) Жму далее.
- Шаг 3. Отрубите сет. кабель из гнезда WAN вашего остарого маршрутизатора и воткните в новый WAN. (Ок, выдергиваю кабель из сетевухи, втыкаю в WAN) Далее.
- Шаг 4. Присоедините все устройства к синим портам Lan. Замечательно. Втыкаю в сетевуху компа один конец синей пары, втыкаю в порт LAN1 маршрутизатора. Далее.
- Шаг 5. Врубите БП в маршрутизатор. Врубаю > Жду минуты 3.
Лампочка power горит, вторая лампа мигает (обозначает активность работы), потом лампа передачи данных мигает (как и должно быть), WF включен (лампа горит). Лампа LAN1 горит.
Идет "ожидание маршрутизатора".
Вылетает ошибка: 322. Новый марш. Не найден... Охренеть)
В чем мб трабла?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 09:57
Настройку роутера лучше производить через веб интерфейс, который
находится по адресу: 192.168.0.1
При этом необходимо знать тип авторизации вашего провайдера.
Как настроить подключение к провайдеру по PPTP в Интернет-шлюзах серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
Как настроить подключение к провайдеру по PPPoE в Интернет-шлюзах
серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_53.php
Настройка шифрации данных Wi-Fi в интернет-шлюзах серии DIR-xxx ( на примере DIR-300)
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
При этом сетевой интерфейс компьютера желательно настроить на
автоматической получение IP и DNS или следующим образом:
Пример настройки сетевого интерфейса компьютера:
Настройка компьютера с WindowsXP:
Пуск > Настройка > Панель управления > Сетевые подключения >
Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета TCP/IP >
Использовать следующий IP адрес:
IP адрес: 192.168.0.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
Предпочитаемый DNS: 192.168.0.1
Настройка компьютера с Windows Vista:
Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр сети и общего доступа >
Управление сетевыми подключениями > Подключение по локальной сети >
Свойства > Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)>
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 148
