Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 и локальный DC++
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 00:20
Ситуация:
Есть локалка и ВПН интернет, в локалке очень большой DC++ сервер, используя FAQ`и настроил DIR-300 portforwarding для DC. В DC есть графа в которой указывается WAN IP - при автоопределении в DC устанавливается мой IP в интернете = при таком раскладе DC не работает как надо. Если туда вписать мой IP в локальной сети = тоже не работает. Но если я туда вписываю как я понимаю IP под которым я получаю интернет от провайдера, и который показан в настройках Интернета в DIR-300 ===>
Internet
MAC Address : xx:xx:xx:xx:xx:xx
Connection : PPTP
IP Address : 10.203.0.173 <====!!!
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 10.203.0.173
DNS : 81.200.0.1 81.200.2.222
То DC++ скачивает со скоростью интернета...
А теперь вопрос - как настроить чтоб DC++ работал со скоростью локальной сети???
Скорость инета - 1мбит\с
Скорость скачивания до DIR-300 по DC++ достигала до 8 МБайт\с
Скорость с DIR-300 в DC++ = около 100 КБайт\с
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 09:38
Низкая скорость связана с низкой производительностью DIR300. В теме DIR300 - итог писали, что проблемы со скоростью исправлены в 12 версии.
P.S. У меня скорость скачивания из внутренней сети равна скорости, которую предоставляет провайдер и равна 1024кбит/с. Возможно, скорость зависит не только от DIR300, но и от провайдера.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 и локальный DC++
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 12:49
Alex_Ka писал(а):
Ситуация:
Всё тоже самое,у тебя не Олимпус случайно ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 14:13
Нет не Олимпус, ... что значит 12 серия???
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:19
Значит мой вопрос ставит в тупик даже специалистов Д-Линк???
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 16:59
Что-то по моему ты намудрил. В порт форвардинге указывается целевой IP, то есть IP твоего компа который тебе выдал DHCP роутера.
У меня настроено вроде работает, но скорость не замерял. Завтра погляжу как настроено, замерю скорость и скажу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 21:02
у меня ДС++ настроен так же, скорость как в локалке
дир-615
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 13:13
Стоит Russia PPTP Dual Access Static IP
Целевому компьютеру роутер выдает 192.168.1.100
Выставляем порт ворфардинг на него и указываем порт
В ДСС выставляем интерфейс 192.168.1.100, и настройки входящих соединений где 10.20.63.228 - IP который дает провайдер сети, у и выставляем нужный порт
Изображение[/img]
Последний раз редактировалось --==(Jk)==-- Чт июл 24, 2008 21:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 13:35
Да, именно так всё и делал! Всё как на ваших скринах! Не работает! К серверу ДС++ конектится - но не скачивает ничего!
И какой IP вписывать в WAN IP? мой IP в локалке - тоесть тот который стоял ДО роутера в ДС++ = 10.200.212.63, но есть IP который мне выдает провайдер для доступа в инет - 10.203.0.173.
Если вписан 10.200.212.63 = не работает!
Если вписан 10.203.0.173 = работает со скоростью не более 200 Кбайт\сек
Настроен на Static IP PPTP - IP для внешней сети стоит 10.200.212.63
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 13:59
а надо - Russia PPTP Dual Access Static IP , и прописать локальные маршруты провайдера, иначе все и будет работать со скоростью интернета[/b]
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 21:48
ПОддерживаю, у меня при обычном pptp вообще сетки нету.
 Заголовок сообщения: Продолжение
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 15:14
Итак вернулся из отпуска! Сделал Russia PPTP ... настроил всё как на скрине выше - итог: могу использовать поиск в ДС++, могу скачивать со скоростью локалки только у пользователей своей подсети - 10.200.212.ХХХ - а таких пару человек пока только нашел... Что будем делать дальше? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 20:18
в разделе Advanced есть вкладка Routing, надо туда вбить локальные маршруты (узнать у провайдера)
 Заголовок сообщения: Лок.м.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 11:27
Приведите пжлст пример локальных маршрутов...как они должны быть вписаны...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:01
Это знает только Ваш провайдер
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 159
