Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:01
 Заголовок сообщения: Плохо ходят данные по VPN тунелю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 06:30
Dlink 2500 в Екатеринбурге и порядка 80 Dl-804 по всей стране. В двух туннелях проблемы:
1. Екатеринбург - Новосибирск, связь так себе, но пинг, что на внешний интерфейс, что внутри туннеля без потерь практически, время отклика 90-110мс. Файлы по NetBios'у и через radmin не ходят практически, от 300кб до мегабайта закачивается и происходит обрыв.
2. Екатеринбург-Екатеринбург, связь отличная оптика от одного провайдера на обоих узлах, на втором конце DFL-210, пинг без потерь, время отклика 3-5мс. Скорость передачи данных по NetBios никакая и также большие файлы не проходят обрывается. По другим протоколам ftp,http через jabber пролетает все отлично и с большой скоростью любые размеры..
С другими туннелями есть проблемы, тока в случае плохой связи и потерь, В чем проблема может быть? Как решать?
804 Firmware Version: V1.43 (там где все работает такая же прошивка)
2500 Firmware Version: 2.12.00.44-1876 Apr 27 2007
210 Firmware Version: 2.12.00.44-1877 Apr 27 2007
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:35
Я бы рекомендовал для начала на DFL-ях все-таки обновить прошивки до последних. Аккуратно, сохранившись. Сначала на 210-м, а потом в выходные, помолившись, на 2500-м.
А потом, по результатам, двигаться дальше.
Тут можно попробовать поиграться MTU.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:22
Проблема уже давно, прошивки как-то давно обновлял не помогло. MTU ставил меньше разницы нету. Ну можно конечно снова обновится.
Щас смотрел еще в Новосибирске то две точки, от одного провайдера, один и тот же dl-804 версия прошивок одинаковая, на со второй точкой все красиво, все отличо работает... Чудеса :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:58
Надо сказать, земляк-коллега, всего 2 глюка из 80-ти - отличный результат. 8)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
