Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Межсетевой экран
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 09:29
Здравствуйте!
Есть вопрос:
Нужно максимально заградить свою сеть от другой сети(тоесть чтоб другой сети было сложно понять что за моим компьютером сидит толпа народу).
Один хороший человек мне когдато написал:
1. гарантировать что с интерфейса будет уходить сигнал с нужным МАК-ом, ИП-ом
2. произвести подмену TTL таким образом, чтобы при этом traceroute не перестал работать
как организовать это на оборудовании D-Link?
и может что то можно есчё дополнить к списку задач?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 10:14
Простое решение: любой маршрутизатор.
Любое решение: DSA-3110 и его ручная настройка из командной строки. Любой вид маршрутизации и более сложные задачи с разделением трафика по нескольким провайдерам ... в общем почти все :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 10:47
но это решение для сети с VPN авторизацией.
у меня сеть построена в основном на des-3526.
Стоит сервак на базе w2k3 перед ним стоит des-3526 через который собираются вланы от других сетей(для которых я и должен остаться незамечанным) и выдаются на один порт(на котором висит этот самый сервак).
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 12:27
Посмотрите на линейку DFL-210/800/1600. Если у вас нет цели максимально ужаться по деньгам, то это лучший выбор.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 13:16
Кто Вам такое сказал? То на нем можно построить и небольшую VPN сеть - это да. Но если у Вас более 100 компьютеров или Вы действительно неограничены в деньгах - посмотрите предыдущий ответ YuriAM.
PS^ все определяется задачами.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 13:51
а на DI-804HV это возможно?
у меня несколько сетей для которых нужно это сделать
тоды получится на каждый провод смотрящий в эти сети я повешаю настроенный DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 14:42
У DSA-3110 4 интерфейса. 1 под локальную сеть, а 3 остальных используюте под WAN, DMZ или LAN
Абсолютно неясна задача, что Вам конкретно нужно?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 15:26
Да. Опишите максимально полно что вы хотите. Можно на словах. Лучше на картинке.
Какие сети, их адреса, сколько пользователей в них. Какой трафик между ними будет ходить через нужный вам маршрутизатор. Нужная схема соединения (т.е. топология).
И т.д. Чем больше информации, тем лучше.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 16:11
Моя задача:
Грубо говоря мне нужно сделать так чтоб меня не спалили несколько провайдеров. что за моим серваком сидит куча народа.
Имеется w2k3, des-3526, карта 560t(с созданными VLAN на которых и висят эти провайдера) и обычная карта с моей локалкой. усё в разных подсетях.
провайдеров 3 шт
ADSL, LAN и провайдер использующий PPPOE через сетевую карту.
2 провайдера (LAN и провайдер использующий PPPOE через сетевую карту) приходят на сервак через VLAN c des-3526 на 560T и биллингом раздаётся в мою сеть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 16:35
В зависимости от кол-ва работающих пользователей в инете вас должен устроить DFL-210 (до 50 польз.) или DFL-800 (до 150).
Раз несколько провайдеров, придется повозиться с настройкой Policy Based Routing.
А может вообще обойтись без маршрутизатора и пусть сервер работает как шлюз в инет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 17:03
Конечно самое важное Вы не сообщили, но стало понятно.
Думаю, что Вам ничего не нужно, возможностей стандартного w2k3 Вам должно вполне хватить. Если нужен нормальный фарьевол, смотрите в сторону ISA Server 2006.
Если хотите именно дополнительную коробку (это кстати, в случае пароноидального типа защиты не отменяет ISA сервера) то подойдет очень многое. То что предложил YuriAM - вполне годится и для этого предназначено, если хотите иметь полный контроль над трафиком и вручную править правила, то вполне подходит то что я написал (по моему опыту при двух 4 Мбит канала в Интернет и 100 пользователей DSA-3110 легко справляется, при этом работая местами как нат, местами режет ... в общем все что угодно, но требуются знания Linux).
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:09
спс всем
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
