Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:35
 Заголовок сообщения: DIR-400 2 компьютера и Steam
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:33
Роутер - 192.168.0.1 Прошивка от 8 сентября.
Connect mode select:Connect-on demand
MTU 1492
Dynamic PPPoE
Wireless off
DHCP off
Firewall off
Enable DNS Relay
Enable DMZ Host:192.168.0.2
1 комп - 192.168.0.2
2 комп - 192.168.0.3
Ситуация следующая , этот кусок куплен уже давно уже давно жду новых прошиовк , в надежде что , очередная поможет, но прошивки выходят , а проблема с каждой прошивкой остаётся.
Перед написанием : перезагрузил комп, очистил логи, выгрузил из памяти всё лишнее. Фаервола нет.
Пробовал делать порт форвардинг как указано на сайте стима (не помогло)
Если в сети одновременно (через витуху) работают 2 компа и более , потери выше 5% стабильно.
При запуске любого приложения которое обращается к сети обязательно теряется 1-3 пакета.
И самое интересное , что при запуске ЛЮБОЙ сетевой (Пробовал Counter strike:sourse,Day of Defeat:sourse,Half-Life2:Deathmatch,TeamFortress2 и другие моды для халвы) игры из Steam, разрывается соединение с интернетом (в самом роутере) и востанавливается очень долго (через раз показывает что соедениние уже утановил , тоесть интернет есть на роутере, а пинги говорят об обратном ??).
При нажатии кнопочки отправить (на форумах) тоже происходит интенсивная потеря покетов.
При запуске торрент клиентов происходит теже потва.
Тоже самое при запуске пир2пир клиентов.
1 из 30 пакетов тоже стабильно теряется.
Умоляю слёзно (на коленях) решите эту проблему , я хочу жить нормально (ну нету сейчас денег чтобы купить железо другого производителя).
Ниже пинг до ввв.ру и лог роутера.
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=4мс TTL=58
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=6мс TTL=58
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=5мс TTL=58
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=7мс TTL=58
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 194.87.0.50:
Пакетов: отправлено = 582, получено = 521, потеряно = 61 (10% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 3мсек, Максимальное = 114 мсек, Среднее = 5 мсек
Sep 25 14:06:50 debug gpio create pidfile /var/run/gpio.pid
Sep 25 13:55:44 info read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 25 13:55:44 info using nameserver 83.217.192.2#53
Sep 25 13:55:44 info using nameserver 83.217.193.2#53
Sep 25 13:55:44 info reading /etc/resolv.conf
Sep 25 13:55:44 info compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Sep 25 13:55:44 info started, version 2.41 cachesize 150
Sep 25 13:55:42 debug gpio create pidfile /var/run/gpio.pid
Sep 25 13:55:41 info exiting on receipt of SIGTERM
Sep 25 13:55:39 info using nameserver 83.217.192.2#53
Sep 25 13:55:39 info using nameserver 83.217.193.2#53
Sep 25 13:55:39 info reading /etc/resolv.conf
Sep 25 13:55:39 notice pppd sent restart signal to rc
Sep 25 13:55:39 notice pppd check for rc to be idle ?
Sep 25 13:55:39 notice secondary DNS address 83.217.193.2
Sep 25 13:55:39 notice primary DNS address 83.217.192.2
Sep 25 13:55:39 notice ipcp_up: remote PPP IP address 87.228.64.1
Sep 25 13:55:39 notice ipcp_up: local PPP IP address 87.228.68.25
Sep 25 13:55:39 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail orSep 25 13:55:39 DIR-400 daemon.debug pppd[671]: peerdns2 : 83.217.193.2
Sep 25 13:55:39 debug peerdns1 : 83.217.192.2
Sep 25 13:55:39 debug ppp create_resolv in ipcp
Sep 25 13:55:39 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 87.228.68.25' 'ms-dns1 83.217.192.2' 'ms-dns3 83.217.193.2'] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sep 25 13:55:39 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 87.228.68.25' 'ms-dns1 83.217.192.2' 'ms-dns3 83.217.193.2']
Sep 25 13:55:39 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 87.228.68.25' 'ms-dns1 83.217.192.2' 'ms-dns3 83.217.193.2'] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sep 25 13:55:39 debug sent [IPCP ConfAck id=0x45 'addr 87.228.64.1']
Sep 25 13:55:39 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x45 'addr 87.228.64.1'] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sep 25 13:55:39 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Sep 25 13:55:39 notice peer from calling number 00:30:88:10:76:79 authorized
Sep 25 13:55:39 info CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success, unit 512
Sep 25 13:55:39 debug rcvd [CHAP Success id=0x1 CHAP authentication success, unit 512 ]
Sep 25 13:55:38 debug sent [CHAP Response id=0x1 '3a9f1db6103f1f53711972ea23cbc01d', name = kirby ]
Sep 25 13:55:38 debug rcvd [CHAP Challenge id=0x1 '1ddcd08b2b98bfe04f325a5f3efb87b1', name = BRAS ] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sep 25 13:55:38 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x6cb7f240]
Sep 25 13:55:38 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1492' 'magic 0x6cb7f240'] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sep 25 13:55:38 debug sent [LCP ConfAck id=0x42 'mru 1492' 'auth chap MD5' 'magic 0x452d70b6']
:cry:
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 09:18
Снать сниф в этой ситуации можете?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 10:13
Каким средствами и как ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 08:44
програмой wireshark причем с wan стороны роутера. Для этого необхшодим старый hub или управляемый коммутатор с функцией зеркалирования портов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 13:08
ээээ
нет у меня нет такой возможности , как решить мою проблему ?
умоляю не говорите что нужно ждать новую проишву :(
хотябы как сделать чтобы можно было через него торентами пользоваться и p2p :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 22:18
Моя проблема будет проигнорирована ? :evil:
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 17:07
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 13:17
Sergey Vasiliev вы будете отвечать на поставленый вопрос ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 01:12
Я так понимаю вы ждёте , когда же я оскорблю модера и потрёте мой ак ?? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 01:00
Без особой надежды , поднимаю тему повыше , вдруг модератор случайно её не увидел :lol: :roll:
