Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:59
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 17:32
Как настроить DI-804HV чтобы открыть доступ к Web-серверу (с IP адресом, например 192.168.0.101) находящемуся во внутренней сети.
В Advanced --> DMZ --> сделал Enable и прописал IP 192.168.0.101. Доступ не появился.
(PS. если интернет канал воткнуть напрямую в сетевой интерфейс Web сервера - все работает, доступ из интернета к web-серверу есть)
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 18:30
Тоже интересно пробовал делать не открылось. Так же пробовал телнет открыть к компу например 192.168.0.15 все открываю делаю тест по портам пишет закрыт телнет не проходит из вне (((( И радмин тоже не получается, вроде все открываю внешний чтоб переадресовывал на внутренний порт, не конектит и порт закрыт как так? На прямую все норм. Прошивку даже сменил на 1.50 б8
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
