Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:28
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 10:54
Ситуация:
Имеется Стрим, который приходит в АДСЛ модем Асус 6020.
к модему подключен компьютер. В компе стоит DWA-510. Имеется ноут с Wi-Fi. стояла ХПпро и инет шел на ноут через комп (Ad-Hoc).
Поставил висту ультимейт х86. Настроить нормально так ое подключение так и не удалось, решил попробовать взять безпроводной роутер и раздавать инет через него, заодно и сократить кол-во проводов.
Как я все это вижу:
1. патч-кордом я подсоединяю DIR-400 к АДСЛ модему Асус 6020.
2. В роутере DIR-400 я задаю настройки своего логин-пароля на подключение к стриму.
3. роутер, используя эти логин-пароль, устанавливает связь с инетом через модем (автоматически переподключаясь в случае обрыва соединения?)
4. параллельно роутер дает фай-фай сигнал, который увидят и комп и ноут, подключатся к нему и будут видеть инет?
5. что я пропустил? и как заставить комп и инет видеть расшаренные папки друг друга?
Теперь вопрос: будет ли это все работать? я в этом полный 0, поэтому и спрашиваю здесь. Расскажите, как это все устроить, только поподробнее, пожалуйста. Заранее благодарю.
Вопрос очень срочный, надо определиться сегодня.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 15:27
Все будет работать.
Роутер можешь настроить при помощи скрипта автоматической настройки, с вай-фаем аналогично (не забудь включить шифрование). Для того чтобы были видны твои розшареные ресурсы в интернет на роутере настраиваешь переадресцию, а из инета розшареные ресурсы будет видно автоматически.
