Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:20
 Заголовок сообщения: DIR-615 Download & Upload (проблема)
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 13:10
Hardware Version: B2
Firmware: 2.25RU Build 08
Подключение - Static IP
Подключен только один компьютер к порту LAN-1
IP адрес подключенного компьютера установлен как 192.168.0.102 собственно на нем стоит фтп сервер.
21 порт на фтп открыт именно для этой машины во вкладке виртуальных серверов.
Работа фтп ведется на местную сеть через WAN.
QoS Engine - отключен
Столкулся с проблемой следующего характера, если канал на Upload полностью загружен, скажем при работе фтп - то канал на Download работает на минимальной скорости (считанные килобайты) и таже картина наблюдается при обратных процессах загрузки каналов.
Если канал на отдачу загружен на 50 процентов 6 мб/сек из 12 возможных то на загрузку используется только оставшиеся 6 мб/сек, арифметика проста - на сколько загружен один из каналов столько остается скорости для другого.
Таже ситуация происходит при подключении ноутбука по WiFi - если один из каналов прием/передача на главном компьютере загружены, то ноутбук принимает информацию на архи маленькой скорости.
Т.е. простыми словами канал на Upload и Download работает как совокупность одного канала на 100 мегабит, что абсолюно неприемлемо.
По сути канал приема и отдачи не должны мешать работе друг другу и тем более не должны работать в рамках суммарной скорости.
На роутере Trendnet и ASUS - таких проблем нет, заковыристых настроек тут тоже не обнаружил.
Может я что-то в D-Link(е) недопонимаю что за настройки могут отвечать за данный баг ума не приложу, бьюсь уже второй день.
ИТОГО: Без роутера проблем нет, на моделях других марок тоже нет.
Хотелось бы услышать комментарии по данной проблеме...
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 Download & Upload (проблема)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 01:00
Так техподдержка мне обьяснит в каком режиме работает порт WAN данного роутера в Half Duplex или Full Duplex?
Или мы отвечаем на вопросы по выбору, какие понравятся?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 19:37
ТА же проблема....
но не с фтп а вообще скорость, на отдачу вообще никакая..
в 1 поток небольше 5кб..... а если их полно поставить максимум видел 300кб\с из 7800кбит пс возможных.... а качает пучком.... вообще все устраивает все супер, но вот это загвозда подскажите что можно сделать??
QOS включал отключал никакой разницы... и вообще вычитал то, что из за этого напроч скорость режится или отсекается в резерв - типа все МИФ.... если даже резервирует то при не использовании резервного канала скорость востанавливается... может из-за фаирвола??? он там там включен по умолчанию?
и вот еще там прошивка 25Б она типа бэта... а что пофиксят в небете?.... обратите пожалуйста внимание на скорость отдачи...
спасибо...
провайдер корбина...
