Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:51
 Заголовок сообщения: Dlink Dir400 сброс настроек
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 22:51
Помогите народ, 2 дня назад купил этот роутер автоматически настроил сеть PPPoE все работало кулл потом уехал и выключил его из сети приехав и включив через сутки инет пропал на роутре чтобы в него зайти он начал спрашивать пароль, Я никаких паролей вообще конкретно на роутер неставил изначальный пустой несрабатывает что делать? как сбросить пароль?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 17:06
у меня тот же вопрос!... человек криворукий ставил роутер, но вроде работало... щас понадобилось настройки поменять....так логин/пароль спрашивает :shock:
по мануалу логин: admin, пароль: (пустой)
не работает!
помогите плизз!! :?
таки получилось сбросить настройки...пароль по мануалу :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 18:06
2. Что делать, если забыт пароль?
Если забыт пароль, необходимо сбросить маршрутизатор к настройкам по умолчанию с помощью кнопки Reset. К
сожалению, при этом все выполненные настройки будут утрачены.
Чтобы сбросить настройки маршрутизатора, найдите кнопку reset на задней панели маршрутизатора. При включенном
питании маршрутизатора удерживайте эту кнопку нажатой с помощью скрепки в течение 10 секунд. Отпустите кнопку,
и маршрутизатор перезапустится. Подождите около 30 для получения доступа к маршрутизатору. IP-адрес по
умолчанию - 192.168.0.1. При регистрации введите имя пользователя – admin, а поле с паролем оставьте
незаполненным
На компе поставить получение днс и айпишника автоматически.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 208
