Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-800 настройка PPOE
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 20:30
здравствуйте, настроил DFL-800 по мануалу подключения к PPOE , прошивка 2.20.02.12-7175. Устройство коннектится, получает адрес ,DHCP-сервер раздает адрес мне ,но за устройство я выйти не могу, интернет через него отсутствует .Подскажите пожалуйста, где копать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 00:20
У вас наверное правила все на wan1. Переделайте их на РРРоЕ, и поставьте дефолт роут вместо wan1 на ваше РРРоЕ подключение.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 10:37
правда, не понимаю, где ошибаюсь
1 allow_standard NAT lan lannet wan1 all-nets all_tcpudp
2 allow_ping-outbound NAT lan lannet wan1 all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough NAT lan lannet wan1 all-nets ftp-passthrough
4 drop_smb-all Drop lan lannet wan1 all-nets smb-all
dmz_ip 172.17.100.254 IPAddress of interface dmz
dmznet 172.17.100.0/24 The network on interface dmz
lan_ip 192.168.1.1 IPAddress of interface lan
lannet 192.168.1.0/24 The network on interface lan
wan1_dns1 0.0.0.0 Primary DNS server received from PPPoE client wan1.
wan1_dns2 0.0.0.0 Secondary DNS server received from PPPoE client wan1.
wan1_ip 192.168.110.254 IPAddress of interface wan1
wan1net 192.168.110.0/24 The network on interface wan1
wan2_ip 192.168.120.254 IPAddress of interface wan2
wan2net 192.168.120.0/24 The network on interface wan2
http://img127.imageshack.us/my.php?imag ... 420qp7.jpg
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 11:44
wan1 в правилах на РРРоЕ интерфейс замените
и роутинг проверьте - с wan1 снимите галочку на маршрут по умолчанию, на РРРоЕ интерфейс поставьте
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 17:44
http://img126.imageshack.us/my.php?imag ... 100bo1.png
http://img161.imageshack.us/my.php?imag ... 587sq6.png
не вижу ошибки, и все равно не работает :cry:
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 18:58
лучше покажите правила, таблицу маршрутов main и действующие маршруты (Status -> Routes)
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 19:24
http://img385.imageshack.us/my.php?imag ... 303xu4.png
http://img110.imageshack.us/my.php?imag ... 538hz8.png
http://img383.imageshack.us/my.php?imag ... 557yr1.png
http://img383.imageshack.us/my.php?imag ... 862qs5.png
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 22:44
Cделайте 2 вещи: 1 маршруты и 2 правила.
1. Маршруты:
- удалите в таблице маршрутов wan1_phys all-nets 0.0.0.0. Это несуразица.
- в Interfaces -> PPPoE -> Ваш PPPoE, Вкладка Advanced, установить галку Add route for remote network и сделать метрику 90.
И везде вместо 0.0.0.0/0 указывайте all-nets. Это тоже самое, но общепризнано и больше соответствует логике объектно-ориентированной конфигурации.
2. В правилах видны признаки безысходных попыток добиться результата.
Пока не удаляйте ничего, но сделайте первыми такие правила. И пока не настраивайте DNS-Relay, а указывайте на клиентском компьютере DNS серверы провайдера или раздавайте их по DHCP.
1 drop_smb-all Drop lan lannet PPPoE all-nets smb-all
2 allow_Ping-outbound NAT lan lannet PPPoE all-nets ping-outbound
3 allow_standard NAT lan lannet PPPoE all-nets all_services
В принципе, я где-то в мелочах могу ошибиться, т.к. PPPoE на DFL ни разу не настраивал.
И просто на будущее: не выкладывайте в картинках весь экран компьютера. Это просто съэкономит чужое время на загрузке. Или, как минимум, сохраняйте не весь экран кнопкой PrintScreen, а окно кнопкой Alt-PrintScreen.
И еще. Если не получится поищите на форуме темы на форуме относительно настройки PPPoE на DFL. Здесь такие водились.
Последний раз редактировалось YuriAM Вс окт 05, 2008 13:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 12:43
это правило read-only, оно в main`e изначально было , всё остальное сделал.результат - тот же самый :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 13:10
Понятно. Значит, оно и создается автоматически. Другое для wan1_phys тоже автоматическое?
В Interfaces -> Ethernet у вас наверное wan1 wan1_ip all-nets
а должно быть wan1 wan1_ip
Покажите Interfaces -> Ethernet и Interfaces -> PPPoE
У вас в Status - Routes должна быть всего одна строчка 0.0.0.0/0 PPPoE
Попропуйте пинговать с DFL по IP адресу что-либо снаружи.
Последний раз редактировалось YuriAM Вс окт 05, 2008 13:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 13:39
http://img392.imageshack.us/my.php?imag ... 441or6.png
это таблица, которая создается автоматически, и ни одно из правил нельзя удалить, неактивны пункты в меню, кроме редактирования, когда захожу в редактирование - сверху появляется строка -
"Этот объект сгенерирован автоматически и не может изменяться напрямую.
Перейдите к настройке, управляющей данным объектом.: /Interfaces/Ethernet/wan1_phys"
да, пинг со шлюза идет вполне нормально, на разные яндексы и прочие сервера.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 13:47
Раз пингуется, значит все верно, кроме правил.
Я тупил. Правила в начале сделайте такие.
Последний раз редактировалось YuriAM Вс окт 05, 2008 14:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 13:54
да они у меня такие и есть
http://img388.imageshack.us/my.php?imag ... 070nh1.png
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 13:59
У вас все портит самое первое правило в корне
1 allow Allow lan dhcpserver_range PPPoE all_nets all_tcpudpicmp
Просто удалите его или отключите. Принципиально неверно в нем, что разрешено действие Allow, а не NAT.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 14:06
не помогло :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
cron
