Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:47
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 15:34
Здравствуйте, приобрел DSA-3110 vpn, в прошивке(2.0.7) уже встроена возможность управлять пропускной способностью клиента (ВХОДЯЩЕГО ТРАФИКА), но меня интересует вот что: "как клиенту снизить(регулировать) ИСХОДЯЩУЮ скорость"т.к. было замечено, что исходящую скорость клиент может занять практически всю!
Очень жду помощи...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 16:53
Помогите срочно, т.к. по ШЕЙПИНГУ можно настроить Входящую максимальную скорость, а ИСХОДЯЩУЮ не объяснено.....
Достаточно одному клиенту заливать один файл, как канал попросту падает, пинг подпрыгивает до 1000мс до ya.ru
Жду помощи, срочно...
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 14:57
Файл шейпера во внутренней файловой системе DSA-3110:
/etc/ppp/ip-up.d/2shaper
Если вы хорошо знаете Linux ,то можете попробовать изменить его для исходящего шейпинга
ссылка по теме :
http://www.local.com.ua/forum/index.php ... 1633&st=15
Если же не знаете,то лучше ничего не трогать.Все на ваш страх и риск.На данный момент такой функции в устройстве нет.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 17:55
1) Напишите плз в (новом DSA-3110_CLIGuide_v2.0.7) как в консоли изменить исходящую скорость, был бы очень признателен, т.к. данная функция просто считаю незаменима для меня. К сожилению познания в lunix особых нет, но как говориться - не дурак, могу понять что и как делать если написанно толковым языком...
2) Восстановить Прошивку я ведь смогу через КОМ порт? правильно? в случии неудачи? )))
3) И можно ли ожидать в новых прошивках такую функцию? )))
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 18:30
2. Да
3. Не обещаю,но подумаем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:33
Похожий вопрос, правда про DSA-5110:
будет ли функционал, чтобы была возможность шейпинг настраивать через атрибуты, посылаемые RADUIS сервером, аля Cisco-AVpair ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:43
Давно уже есть.Нужно только включить.
Как передавать и принимать значения шейпера по RADIUS'у.
Всё организовано на основе стандартного плагина radattr.so
Сервер
Сервер в пакете Access-Accept должен передавать параметр Port-Limit в килобайтах/сек (kbps в терминах iproute2).
Если параметр отсутствует, то 2shaper выставляет 64kbit.
Клиент
1. В файле /etc/ppp/options.pptpd (для pptp-клиентов) или /etc/ppp/pppoe-server-options (для pppoe-клиентов) в конце вписать
plugin radius.so
plugin radattr.so
Порядок важен!!
2. Сделать
chmod a+x /etc/ppp/ip-up.d/2shaper
чтобы установка шейпера отрабатывала. По дефолту этого нет!
Теперь каждый следующий ppp-коннект будет с шейпером. Перезапуск серверов pptpd и pppoe-server не нужен.
3. saveconfig для будущих загрузок.
P.S. Для DSA-3110 все это есть "автоматом" начиная с версии 2.0.7
Нужно только зайти в настройки pptp ( или pppoe) сервера и перключить использование БД с локальной на радиус.
(ppp server -> pptp server -> edit->Users authentication:
Remote RADIUS server)
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Ср окт 15, 2008 14:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:29
Alexey, пожалуйста, вставьте суда ссылку когда выйдет новый CLIGuide с изменением исходящей скорости для клиента. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:41
ок
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
