Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: DFL-210 второй IP на wan интерфейсе
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 08:27
Model: DFL-210
Firmware Version: 2.20.02.12-7178
Jun 25 2008
Появилась задача добавить еще один IP на Wan интерфейс. Это нужно для того чтобы у офисной АТС был внешний IP. Так сказать готовлюсь теоритически, делать буду завтра.
Собственно вопрос это возможно? Если АТС в DMZ воткнуть и сделать проброс портов и назначение второго IP как рассказано здесь, заработает? Или лучше свитч купить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 11:56
по какому протоколу будет работать ваша ATC?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:06
H323 сказали специалисты, которые будут настраивать станцию
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 13:23
С H.323 такая схема должна работать, только вы сначала знакомьтесь с инструкцией, H.323 пробрасывается несколько иначе, так же вам понадобиться отдельное NAT правило которое бы выпускало ATC всегда через дополнительный IP
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 13:26
А ссылочку не дадите на инструкцию?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 14:29
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-21 ... _v1.07.pdf
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 15:20
Может, мои познания Н.323 ограничились конкретным количеством инсталлированных мной АТС с транком между ними, но помоему достаточно открыть конечное количество портов для инициализации и применить ALG... Все аналогично FTP.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:32
Не совсем на DFL это делается иначе, я бы рекомендовал посмотреть инструкцию, там приведены примеры конфигурации.
